Autor Wątek: [ix20] Tempomat - doposażenie  (Przeczytany 132070 razy)
Offline cepcio
  • Wiadomości: 65
« dnia: 25 Wrzesień 2013, 22:01:08 »
Witajcie, czy orientuje się ktoś czy do IX20 - wersja COMFORT można domontować fabryczny tempomat w przyciskach kierownicy?
Ed. Nie piszemy na caps lock. Tekla
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Wrzesień 2013, 08:08:48 »
pewnie tu jest tak  samo jak w ix35 znając życie.
beazee
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Wrzesień 2013, 11:10:19 »
Pytałem wcześniej w serwisie i odpowiedź brzmiała, że jeśli tempomat to co najwyżej jako osobna gałka pod wajchą od wycieraczek.
Offline lukasz.zst
  • Wiadomości: 460
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Październik 2013, 09:38:41 »
2500 tys.zł za wyjatkiem  automatu , w serwisie w niemczech lub austrii kosztuje 1200zl za wyjatkiem automatu niema dzwigni tylko sa przyciski dodatkoe zaontowane na kierownicy przerabiałem ten temat, w niemczech lub austriii koszt z czesciami i zamontowaniem elktrycznych foteli jest to 200zł w polsce około 1 zł
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2013, 17:24:31 »
Podobno jeżeli w samochodzie jest zestaw bluetooth to od wersji Comfort wystarczy dołożyć kabelek + nowe przyciski z lewej i prawej strony i powinno działać. Ważne przy montażu wcześniej odpiąć akumulator.
Poniżej akurat montaż do vengi, z wymianą zwijacza.
Offline lukasz.zst
  • Wiadomości: 460
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Październik 2013, 19:59:55 »
Czy jesteś pewny tego na 100% że tak sie da w ix20
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Październik 2013, 16:56:40 »
To będę pewni jak dojedzie kierownica i sprawdzę ile pinów ma zwijacz.
Ale podobno do ix20 stosowali jeden rodzaj zwijacza z 10 pinami.
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Październik 2013, 17:40:19 »
Tak w ix20 był montowany jeden rodzaj zwijacza taki jak z obsługą tempomatu w ix35.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopad 2013, 09:47:48 »
Przyciski założone, zwijacz 10 pinowy i niestety tempomat nie działa.
Nie wyświetla się w ogóle lampka SET, w trakcie aktywacji i po włączeniu silnika.
Chyba moduł komputera nie ten?
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopad 2013, 15:33:28 »
Czy oprócz kontrolek sprawdziłeś czy tempomat działa w czasie jazdy.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopad 2013, 16:11:13 »
Sprawdzałem, nie reaguje wcale. Pewnie trzeba aktywować komputerem.
Zwijacz na pewno nie przekręcony w lewo lub w prawo, pilnowałem aby się nie kręcił. Przyciski świecą po włączeniu świateł, lewe od radia działają poprawnie.
Wymieniłem przyciski lewe i prawe z okablowaniem.
Chyba raczej nie możliwe, że robili jeszcze inne wersje?
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopad 2013, 22:42:23 »
Czy masz czujnik pedału sprzęgła.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Listopad 2013, 08:20:36 »
Wygląda tak samo jak na twoim zdjęciu.
Mam też czujnik położenia hamulca, więc cały komplet który jest potrzebny.
Mam funkcję HAC więc i to też jest potrzebne.
Offline lukasz.zst
  • Wiadomości: 460
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopad 2013, 23:47:14 »
Ja sie pytałem dziś szefa serwisu że mieli już ix20 w którym ktoś sam zamontował tempomat.  Wymienić trzeba w przypadku automatu , przyciski ,okablowanie , czujnik położenia pedału i komputer. Pytałem sie czy pasuje z auta z szrotu ix20 powiedziano mi że tak ale byly rożne VINY.
Jest teraz  Promocja na tempomaty w Niemczech koszt 600zl do ix20 a podgrzewane fotele 400zł wszytko z montażem
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Listopad 2013, 08:54:49 »
Wymiana komputera to wątpliwe, raczej aktywacja tempomatu przez komputer.
