Autor Wątek: [Atos Prime] [Atos Prime] Silnik gaśnie po parę razy, ciężko przejechać 1  (Przeczytany 25356 razy)
Konopko
[Atos Prime] Silnik gaśnie po parę razy, ciężko przejechać 10 kilometrów
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Listopad 2013, 12:20:17 »
Rozumiem, że wyłącza się podczas jazdy. Sprawdź MAP sensor - miałem podobnie - jadę sobie jadę i nagle silnik się wyłączał.
strzelec34
check cd.
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Sierpień 2014, 21:13:10 »
Odgrzebuje temat- auto jest po wymianie filtrow ,kabli oleju,bylo u elektrykow itd i dalej nic najlepsze jest to ze przejechalem nim 200 kilometrow i nic sie nie dzialo szlo pieknie,ale 2 dni temu pojechaalem zatankowac wlalem 20 litrow i masakra,mialem biede do domu wrocic 7 kilometrow zaczelo sie od nowa check  swieci ,auto gasnie--wiec mam pytanie czy przypadkiem nie  bedzie to wina jakiegos syfu w baku?
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Sierpień 2014, 21:44:59 »
Laptop+ELM327+odczyt błędu= pierwszy trop w poszukiwaniu przyczyny usterki (może tym jakiś błąd się zapisze).
[ Dodano: 2014-08-26, 22:03 ]
Jeśli jeszcze nie wymieniłeś to co 60 tyś km trzeba wymienić drugi (oprócz tego pod podwoziem) filtr paliwa który jest w zbiorniku paliwa razem z pompą paliwa.
http://hyundai.epcdata.ru/atos-prime/22055/engine/tank_fuel-3131111/toplivniy_filtr-31112/
strzelec34
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Sierpień 2014, 23:37:17 »
o tym nie wiedzialem,dziekuje jak pomoze napisze
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Sierpień 2014, 23:44:47 »
Sprawdź po wymianie filtrów paliwa jaki jest ciśnienie paliwa za (patrząc od tyłu samochodu) filtrem paliwa tym po podwoziem.
