Autor Wątek: KUPNO - Getz  (Przeczytany 120411 razy)
popej
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #45 dnia: 10 Luty 2013, 08:44:27 »
Łe tam, 1.1 nie jest taki zły. Przynajmniej jak zaczyna brakować mocy to człowieka i tak nie kusi do robienia wiejskiego tuningu silnika, bo wie, że to nic nie da  :mrgreen:  Można wtedy skupić się na wyglądzie  :-P
DewREW
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Luty 2013, 10:31:17 »
Pytam bardziej pod kątem tego czy Państwo, jak użytkownicy tego samochodu polecacie go innym jako samochód bezawaryjny, niezawodny, którym można jeździć i tylko dbać aby utrzymać kondycje (bez remontow silników, głowic, wyman silników itd przy przebiegach <200tys). Ja wiem, że to tylko samochód i każdy ma swoje problemy, ale czy Getz jest godnym by w ogole zawracać sobie nim głowę pod tym względem?
Z kolei inny wątek, przeglądam ogłoszenia i nie wierze własnym oczom.
http://otomoto.pl/hyundai-getz-C27772636.html
http://otomoto.pl/hyundai-getz-wersja-gls-klimatyzacja-C27596644.html
Czy taki mały przebieg jest realny, 5 drzwi, taki silnik i 12tys zł? moim zdaniem to niemożliwe i licznik pewnei kręcony, co Państwo sądzą?
Poza tym, gdzie w tych samochodach ta klimatyzacja? nie widze na panelu nic na wzór klimatyzacji...
albo w tym stylu...
http://otomoto.pl/hyundai-getz-1-4-cross-36-000-km-oryginal-C27228412.html
  • Wiadomości: 1941
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Luty 2013, 11:15:43 »
Kolego większość ofert to komisy ze sprowadzonymi igiełkami. Tylko, że one mają jak na giełdzie nówki lakiery jak by z fabryki wyszły. Popatrz na zdjęcia nawet zero grama kurzy między drzwiami czy w zawiasach. Trzeba uważać by nie kupić odnowionego rozbitka jakich teraz pełno. Przykładem chyba może być ten Cross gdzie poduszka w kierownicy nie jest oryginalna bo odstaje i jest taka szarawa.
Co do awaryjności kupując koreańca w dobrym stanie nie będziesz narzekał tak jak z fiestą. To nie silnik forda, że po 200tys nie ma czym jechać i żłopie olej jak szalony.
Kup sobie silniczek 1.3 do tego gaz sekwencja i będziesz śmigał. Klimatyzacja jest manualna więc jest tylko włacznik a nie ma wyświetlacza jak w klimatroniku. Jak dobrze poszukasz to zanajdziesz getza z gazem za 10tys z 2005r ta jak ja. Mi nie zależało na halogenacz czy abs. Założyłem tylko spojler tylnej klapy oryginalny by szyba tak sie nie brudziła.
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Luty 2013, 19:04:48 »
Cytat: "DewREW"
Pierwsze ogłoszenie handlarz na pierwszym zdjęciu widać stertę zderzaków i nr telefonu.
Na twoim miejscu szukał bym egzemplarz krajowego z salonu od pierwszego właściciela (najlepiej od starszej osoby-tacy ludzie najczęściej byli klientami salonów) z realnym przebiegiem pod 100 tys km dla rocznika 2004.Tak jak juz było napisane na forum modele z poprzedniej "epoki" nie trzymają ceny i można coś takiego trafić za dobrą cenę.
mistus
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Luty 2013, 22:26:57 »
co do cen i komisów to pewnie każdy historie ma do opowiedzenia ale to jakiś specjalny dział można by otworzyć.
Co do sprzedaży prywatnie to też nie jest łatwo bo na te auta nie ma popytu (wiem coś o tym bo sam próbuje od dawna i zainteresowanie jest mizerne :()
sasek94
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Marzec 2013, 16:49:47 »
Co do gazu, mogę  się spokojnie odnieść bo mam accenta w 1,6 16v. Silnik sprawuje sie bdb na sekwencji generacji 4+. Jedyna wada to wtrysk benzyny, który potrafi się zawiesić( wyskakuje błąd wtrysku) . Silnik na gazie pracuje ładniej niż na beznzynie. Być może wynika to z mojego użytkowania samochodu. Zwykle jeżdzę w trasie. Opalam samochód jak przełączy się na gaz to jade do końca zbiornika nie gasząc :lol:
MG42
Czy warto kupić: używany Hyundai Getz
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Styczeń 2014, 20:33:22 »
Przypadkiem znalazłem. Może się komuś przyda tym bardziej, że autor wyraża pochlebne opinie o tym modelu.
Artykuł
krzygaj
Getz, 2006r, 1.1, 141tys km
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Kwiecień 2014, 08:04:11 »
Witajcie
Mam możliwość zakupu: Hyundai Getz, 2006r, 1.1, 141tys km.
Oglądałem dziś auto i o ile blacharsko jest ok(ma swoje wady, ale do przełknięcia) o tyle co do mechaniki to mam 2 pytania:
- świeci się check engine i jest błąd P0340
- auto raz na jakiś czas nie chce zapalić - trzeba 3-4 razy zakręcić silnikiem i dopiero odpala, ale wiąże to z powyższym błędem
- przy puszczaniu sprzęgła w końcowej fazie szarpie autem - przy dodaniu gazu tego nie ma
Chciałem się zapytać (wiem, że może to być niczym wróżenie z fusów), czy to może wskazywać na jakieś poważne usterki i darować sobie to auto?
Cena nie jest wygórowana - 6tys + opłaty.
Dzięki za pomoc
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Kwiecień 2014, 17:46:36 »
Błąd pochodzi od czujnika położenia wałka rozrządu
http://hyundai.epcdata.ru/getz/27009/engine/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-2839011/datchik_polojeniya_raspredvala-39313C/
 http://www.sklep-kia.pl/czujnik-fazy-rozrzadu-magentis-picanto-sorento-atos-getz-snta-fe-sonata-iii-iv-trajet-p-1168.html
Jeśli chodzi o szarpanie to może być stary płyn w układzie hydraulicznym sprzęgła (sprawdź czy jest czarny) lub wysprzęglik.
Jeśli chodzi o blachy to trzeba sprawdzić stan tylnych nadkoli.
Masz jakieś zdjęcia, numer vin ?
krzygaj
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Kwiecień 2014, 19:18:10 »
kosmos2011, dzięki za info - czyli tragedii nie ma  ;-)
Co do zdjęć to nie mam, bo autem jeździ brat tescia i sprzedaje je w rodzinie takze nigdzie nie jest wystawione. Uzytkuje go od maja 2013 i teraz przyjechał z Luksemburga na święta.  W ciagu tego czasu zrobil nim 40tys. Wydaje mi sie ze jest jego pewny skoro juz kilka razy w tym czasie robil nim taka droge.
Podaje vin: KMHBT51GP6U451852
Po switach jestem umówiony z mechanikiem na ogledziny i wjazd na podnosnik.
Po stanie nadwozia widze ze na zachodzie nikt nie dmucha i chucha na auto jak u nas  :-?
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Kwiecień 2014, 19:30:53 »
http://koreacat.ru/hyundai/vininfo/KMHBT51GP6U451852/303557/
Auto produkowane do Belgii czyli może jeszcze się gdzieś car-pass uchował żeby sprawdzić przebieg i data produkcji 2005. Brak klimatyzacji i mały silniczek przy tej cenie mocno bym się zastanowił przed kupnem.
[ Dodano: 2014-04-18, 20:01 ]
Przeczytaj jeszcze post 26 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4531&start=15
krzygaj
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Kwiecień 2014, 20:26:01 »
Brak klimy i maly silnik nie są odstraszajace. Auto bedzie uzytkowane przez żonę do dojazdow do pracy po 3 km w kazda strone, wiec mysle ze da radę.
Wnetrze mi wyglada na ten przebieg, takze raczej jest autentyczny.
Kazdy silnik ma jakies wady, a w hultaju widze ze czesci sa dosyc tanie.
Jak mechanik powie ze jest ok, to raczej go kupię. Spodziewajcie sie wkrotce wielu postow z mojej strony, bo jest troche tematow do ogarnięcia w tym aucie. Glownie od strony wizualnej.
Z perspektywy czasu i uzytkowania auta 15 letniego (Nubira) wiem, ze im prostsza konstrukcja i im mniej ukladow, dodatkow, elektroniki tym lepiej, bo mniej klopotow na starosc  :mrgreen:
kamil73
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Październik 2014, 13:41:33 »
Zastanawiam się nad zakupem krajowego i 4 drzwiowego Gacka. Szukam maksymalnie w promieniu 200 km od Białegostoku. Jak się trafi dobry 2 drzwiowy i trochę dalej niż 200 km, to też mogę podjechać i go kupić. Biorę pod uwagę silniki benzynowe 1.3 i 1.4 ( najlepiej już z lpg, ewentualnie instalacja do założenia ). Mój budżet na auto to 8-8.5 tyś. zł + 1-1.5 tyś. zł na "pakiet startowy". Rocznie przejeżdżam około 20-22kkm. Połowa w mieście, a druga połowa w ( 25 km ) trasie.
Obecnie mam Felicię 1.3 mpi ( 68KM ). Niestety, w tym aucie brakuje przyśpieszenia zarówno w mieście, jak i przy wyprzedzaniu w trasie. Jechać jedzie, a jak już się rozbuja, to pojedzie i 140.
Mam pytanie do kolegów, czy przy zakupie Gacka brać ewentualnie pod uwagę motor 1.1 ? Czy będzie z nim tak samo, jak z 1.3 Felicii, brak mocy, przyśpieszenia itp. ? Czy duża i odczuwalna jest różnica w jeżdzie Gackiem z silnikiem 1.1 a 1.3 lub 1.4 ?
Znalazłem dwa ogłoszenia w swojej okolicy, ale obie z silnikiem 1.1.
http://olx.pl/oferta/hyundai-getz-1-1-gaz-2005-5d-CID5-ID70mIW.html#edf72e7008,
http://olx.pl/oferta/hyundai-getz-2004r-1-1-zamiana-na-busa-lub-7000zl-CID5-ID71HwD.html
Znalazłem też w okolicach Warszawy :
http://olx.pl/oferta/hyundai-getz-zadbany-rzeczywisty-przebieg-2006-CID5-ID7luHf.html
http://olx.pl/oferta/hyundai-getz-1-3-benzyna-81km-2003r-CID5-ID6IVH9.html#a17a05f81c
Takie w Lublinie :
http://olx.pl/oferta/getz-1-1-CID5-ID78u0d.html#16bb7738a7
Ostatni już Gacek z Wydmin :
http://olx.pl/oferta/hyundai-getz-super-CID5-ID6ApKh.html#40fef89756
Możecie zerknąć czy ewentualnie któryś z nich jest wart uwagi ? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi i komentarze. Pozdrawiam.
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #58 dnia: 10 Październik 2014, 21:33:19 »
Mój komentarz i podpowiedz jest taka ni ma screenów (czytelnych) ogłoszeń , ni ma numerów vin ni ma informacji o samochodach.
kamil73
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Październik 2014, 18:38:06 »
Nie wiem czy dobrze zrobiłem screena, ale niestety inaczej nie umiem.
http://www.wkopi.pl/show/zdjecie-strony-internetowej/?i=4faa854f46ec2b7e15e07e4a727f4dd1963fc6fc91ee243e39fbf1c387cd9b3e
NR VIN : KMHBT51GP5U303733
Getza sprzedaje :
CAR4U skup i sprzedaż samochodów
Sokółka, ul. Głowackiego 44
Tel. 505-775-887
Wybieram się jutro w południe go zobaczyć. Dowiedziałem się telefonicznie, że Gacek miał malowany tylko jeden błotnik. Został kupiony w salonie w Białymstoku, miał dwóch właścicieli. Papiery na gaz są, instalacja kosztowała około 2500 zł. Może widzicie coś niepokojącego na tych zdjęciach ? Na co mam jutro na oględzinach zwrócić uwagę ?
Niepokoi mnie tylko to, że komis nie może sprzedać Gacka przynajmniej od 1,5 miesiąca. Czy te auta tak kiepsko się sprzedają, czy akurat ten jest w kiepskim stanie ?
Dziękuję za każdą sugestię i opinię.
