Autor Wątek: KUPNO - Getz  (Przeczytany 110061 razy)
brix
KUPNO - Getz
« dnia: 10 Styczeń 2012, 23:56:43 »
Jak  w temacie. Dylemat dotyczy silnika diesel czy benzynka. a jeśli benzynka to która najlepiej nadaje się pod gazowanie? Ewentualnie typowe usterki dla tego modelu.
NieAmator
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Styczeń 2012, 00:05:41 »
Podobno getzy nie lubią gazu
brix
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Styczeń 2012, 00:08:37 »
to kiszka bo diesle też podobno kapryśne bywają szczególnie te 3 cylindrowe.
NieAmator
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Styczeń 2012, 10:35:11 »
Znaczy znajomy policjant mA getza i dojeżdza 60 km do pracy wstawił gaz i strasznie olej chlipał zaświeciła się lampka oleju i po silniku Musiał drugi kupić. Po prostu zbagatelizował problem
Kurako
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Styczeń 2012, 11:14:31 »
Cytat: "brix"
diesel czy benzynka
w dzisiejszych czasach benzynka :) 82 konie przy siniku 1.3 :) daje ładne osiągi nawet :) zadowalające :)
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Styczeń 2012, 11:36:32 »
Moim zdaniem najlepszy pod LPG jest Getz taki, jaki ma KuraKo. Te silniki wywodzą się z konstrukcji montowanej w Accentach X3, w którym nie było problemów z instalacjami LPG. Co prawda montowano tam zazwyczaj stare instalacje II generacji, ale obecnie komputery w tych instalacjach są dużo, dużo lepsze niż przed laty. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie przy obecnych tendencjach wzrostu ceny oleju napędowego.
Leszek_S.
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Styczeń 2012, 12:18:32 »
Z trzycylindrowymi dieslami że są kapryśne to bym się nie zgodził Moja żona przejechała na takim ponad 200 000 km i samochód jeździ jak tralala - Toyota Corolla kombi 1,4 D4D, ale to tylko opinia do diesli ;-)
gacus2004
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Styczeń 2012, 18:40:08 »
Miałem Gacka  trzycylindrowego i niemogę złego słowa powiedzieć.Dynamika jest niezła,tylko do odgłosu silnika trzeba się przyzwyczaić,bo to jednak 3 cylindry i lekkie wibracje przenoszą się na nadwozie.Zużycie paliwa,jak na tak mały motorek nie należy do najniższych i może sięgać nawet do 6,5-7 litrów przy bardziej dynamicznej jeżdzie.Jeśli się jedzie spokojnie to około 5 się utrzymuje,ale to już jazda emeryta.Jeśli jeżdzi sie mało to zdecydowanie benzynka 1,3 ,to taki kompromis pomiędzy ekonomią a osiągami.
brix
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Styczeń 2012, 20:23:51 »
pod uwagę biorę silnik 1.1 i jego zagazować lub disel 3- cylindrowy ale naczytałem sie że są awaryjne(usterki dotyczą osprzętu a w szczególności czujnika ciśnienia doładowania). Opinie z forum podbudowują szczególnie dot. dieselka. Autkiem mam zamiar dojeżdżdzać do pracy wiec najbardziej zależy mi na ekonomi. biorąc pod uwage spalanie getza na benzynie i mojej omegi na gazie to getziorem bedzie przynajmniej o około 12 zeta taniej na każde 100  km
Offline speedmaster
  • Wiadomości: 831
    • http://www.omega.biz.pl
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Styczeń 2012, 20:51:04 »
a czy 1.1 po zagazowaniu będzie jeszcze jakoś jechał  :?: pytam bo nie mam doświadczenia z LPG i zastanawiam się jak najmniejszy silnik jej sens gazować  :roll:  :?:
brix
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Styczeń 2012, 20:56:49 »
ludzie gazują tico i seicento 900 wiec to chyba ma sens jazda do pracy to nie wyścigi pozatym instalacje nowego typu są bardziej przyjazne dla silnika i mniej kłopotliwe niż kiedyś(chyba)
gacus2004
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Styczeń 2012, 20:58:46 »
Cytat: "brix"
Jesli bierzesz pod uwagę 1,1 to zdecydowanie wolałbym diesel,to zupełnie inna dynamika  i nie trzeba  kasy na instalację gazową wydawać.Rodzice mają Gacka 1,1 i według mnie jest mułowaty.Rozrząd w diesel wytrzymuje jeszcze raz taki przebieg co w benzynie.Piszesz żę siada czujnik ciśnienia doładowania,może i to się zdarza czasami ,ale instalacja gazowa też lubi zawieść od czasu do czasu no i przestrzeń w bagażniku zabiera,a i tak zbyt wielki  on nie jest.
Offline speedmaster
  • Wiadomości: 831
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Styczeń 2012, 21:03:23 »
przy dieslu też trzeba chyba wziąć pod uwagę jaki dystans auto będzie przemierzało  :?:  :roll:
brix
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Styczeń 2012, 21:11:17 »
ja jeżdżę około 20 tyś rocznie może troszke wiecej generalnie wkoło komina nie wiecej niż 100 km od miejsca zamieszkania do pracy mam 20 km
gacus2004
KUPNO - Getz
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Styczeń 2012, 21:33:21 »
Cytat: "brix"
To diesel jest dla Ciebie idealny.To moje zdanie,ale wybór jest Twój.
