Autor Wątek: [Sonata NF] Dynamiczna wymiana oleju w automacie  (Przeczytany 22355 razy)
BartGoc
« dnia: 23 Wrzesień 2013, 17:21:14 »
Gdzie na Podkarpaciu można w sposób dynamiczny wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów.
Problem powstał dzisiaj kiedy zadzwonił Pan z serwisu w Rzeszowie i oznajmił, że nie mają dla mnie oleju na umówioną 3 tygodnie temu wymianę oleju (gratuluję tej firmie zaplecza logistycznego itp.) oraz, że wymiana polega na odkręceniu korka, wylania tego co da się wylać i zalaniu nowego oleju.
Proponowanym przez serwis olejem którym akurat dysponują jest Mobile i Castrol zgodny z ATF SP-III.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2013, 17:53:54 »
Sprawdź serwisy Mitsubishi i Kia skrzynie w tych markach te same co w Hyundai.  Z tego tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=515&postdays=0&postorder=asc&highlight=atf&start=90 wynika że do skrzyń F4A42 (taka jak Twoja) wlewają Castrol Transmax Z lub E i skrzynie chodzą poprawnie. Jest też tam fotorelacja jak zmienić dynamicznie olej (nie tylko odkręca się korek).
BartGoc
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Wrzesień 2013, 18:11:56 »
kosmos2011 jak zwykle na warcie ;-) Dzięki.
W serwisie zaproponowali mi olej Mobile lub Castrol  jak już wcześniej pisałem.
W Hurtowni mają Liqui Moly ATF SP II/SP III i mam dylemat.
Ponoć olej pod nazwą Hyundai Genuine ATF SP-III jest niedostępny (na tą chwilę) w serwisach Hyundai.
Pracownik serwisu KIA tak samo jak i ja nie potrafił powiedzieć w jakim modelu KIA może być skrzynia Mitsubishi taka jak jest w  mojej Sonatce, więc mam zerowe informacje.
Oczywiście posiadają różne oleje do ASB w KIA ale nie strzelę w jabłko postawione na głowie z zawiązanymi oczami mając pierwszy raz łuk w ręku.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Wrzesień 2013, 18:43:36 »
Kia Diamond SP-III UM010-CH002 w tabelce w piątej kolumnie od lewej masz typ skrzyni do której się leje ten olej.
BartGoc
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Wrzesień 2013, 20:48:29 »
Gdybym wiedział na 100% jakie są oznaczenia mojej skrzyni, to bym był u celu (jak Krzysztof Chołowczyc w AM).
Według innych źródeł pokazujących model skrzyni biegów:
Sonata    1999-On    L4, 2.4, 2.5, 2.7L    F4A42-2
Sonata    2006-On    V6, 3.3L    F5A51 (A5HF1)
nie figuruje moja Sonia 2.0 CRDI
Zakupując olej chcę być na 101% pewny, że to ten który powinien tam zamieszkać.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Wrzesień 2013, 21:13:24 »
fireman
[Sonata NF] Wymiana oleju w ASB
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Styczeń 2016, 08:37:05 »
Moglibyście się podzielić doświadczeniem odnośnie częstotliwości wymiany oleju w ASB.
W instrukcji obsługi jest co 45 000 km.
Jak się do tego odnosicie ?
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Styczeń 2016, 18:38:36 »
Co 45 tyś km jeśli zachodzi któraś z poniższych przesłanek warunków ciężkich.
W warunkach normalnych co 100 tyś km lub co 5 lat (zależy co nastąpi pierwsze).
W USA (ASB takie same jak w EUR) jest jeszcze inaczej bo co 168 tyś km lub co 7 lat.
fireman
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Styczeń 2016, 21:04:34 »
W takim razie jazda po drogach posypywanych solą.
Czyli wymiana co 45 tys ?
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Styczeń 2016, 21:20:58 »
To się tyczy chyba jakbyś stale jeździł po soli  :-D
Wymienić trzeba i tego się trzymajmy.
fireman
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Luty 2016, 07:09:59 »
kosmos a jakbyś się zapatrywał jeżeli auto miało chiptunning.
Czy wymiany wtedy nie powinny być częstsze ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Luty 2016, 08:33:45 »
zasada jest prosta
- użytkowanie sporadyczne, delikatne wym. co ok.90tys
- użytkowanie normalne mieszane wym. co ok. 60tys
- użytkowanie intensywne (duże korki, miasto, jazda ostra itd.) - wym. co 45tys
ja wymieniam zawsze po ok 60tys. tak naprawdę sprawdzam okresowo kondycję oleju. orginalny olej SPIII lub SPIV w czasie zmienia kolor z czerownego na "brązowawy"
dla przykładu:
w elantrze XD hyundai zaleca co 90tys wymianę
w sonacie YF hyundai zaleca co 96tys wymianę
fireman
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Luty 2016, 08:55:36 »
Gdzie kupujesz olej jeżeli mógłbym wiedzieć ?
Ja zalałem Castrola, który spełnia normę SPIII
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Luty 2016, 21:58:08 »
zawsze leję oryginał SP (nie oszczędzam, bo po co jak wymiany są co kilka lat), kupuję w KIA lub Hyundaiu, w Mitsubishi za drogi.
Nie lej castrola,  bo to syf (oczywiście to moja ocena  ;-) )
fireman
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Luty 2016, 22:11:13 »
Jak ja chciałem kupić oryginał to nie był dostępny.
Więc coś trzeba było zalać.
Jaka alternatywa może być jeszcze ?
