Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Wysokie obroty po zapaleniu  (Przeczytany 6354 razy)
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« dnia: 22 Wrzesień 2013, 14:19:04 »
Zdecydowałem sie założyć nowy temat, spędziłem wiele godzin przed komputerem i wiele przy aucie aby zdiagnozowac przyczynę, może mi pomożecie. Otóż jak rano zapalam auto nie zawsze, to potrafi wejść na 2,2 tyś. obrotów, i tak trzymać przez około 1 minutę, później płynnie spadnie do około 1,2 później do około 900. Jak wejdzie mi na te obroty to jak przegazuje do około 4 tyś, odrazu spadnie do około 1,2 tys. Przeczyściłem przepustnice z czujnikiem położenia przepustnicy, czyściłem krokowca i nic, cały czas tak samo. Po podłączeniu do kompa zero błedów. Czy coś pominąłem?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:42:35 przez Brt »
pterodaktyl
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Październik 2013, 14:04:22 »
Sprawdź stan filtra powietrza, a także czy gdzieś nie łapie Ci lewego powietrza. Ewentualnie jeszcze sonda lambda....
Pozdrawiam serdecznie
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Październik 2013, 10:52:47 »
Dzęki za odpowiedź. A tym samym że z moim problemem nie zostałem sam. Filtr powietrza czyśiutki, lewego powietrza nigdzie nie łapie, a sondę I, pod koniec sierpnia wymieniłem, piesałem wcześniej po podłączeniu do kompa zero błedów.
pterodaktyl
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Październik 2013, 11:39:34 »
Witam ponownie
Skoro jest tak jak piszesz, to ja obstawiam układ przyspieszenia. Sprawdź czy pedał gazu się nie zacina (nie odbija do końca - miałem tak kiedyś w poprzednim aucie). Krokowiec może być "walnięty" i błędów nie pokaże (jedynie podmianka może coś wykazać). Przepustnica się nie domyka - odpal auto i dociśnij ją "ręcznie". Brak błędów wskazuje na to, że "komp" nie widzi problemu, czyli dla danego wychylenia przepustnicy auto dostaje odpowiednią dawkę powietrza.
Acha - skoro dokonałeś wymian i działań o których piszesz to odłącz aku na 30 s, potem odpal auto i zostaw aż się nagrzeje - może twardy reset "kompowi" pomoże i zacznie odpowiednio dawkować mieszankę.
Tyle mi w tej chwili przychodzi do głowy :roll:
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpień 2015, 13:23:24 »
odświeżę temat, za wysokie obroty zaraz po odpaleniu był winien czujnik położenia przepustnicy :)
