Autor Wątek: [Accent X3] Listwy drzwi na zewnatrz  (Przeczytany 6875 razy)
Will
« dnia: 20 Wrzesień 2013, 19:47:04 »
Witam. Posiadam accenta z 99r i moj problem polega na tym ze chcialbym sie pozbyc czarnych listew z drzwi po zewnetrznej stronie. ktos juz to zdejmowal? zamocowane sa na jakies zatrzaski klipsy? chce je zdjac bo zaczynaja rdzewiec i osad z rdzy plynie w dol po lakierze i niezbyt ladnie to wyglada...
pozdrawiam
wohoow
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Wrzesień 2013, 22:21:29 »
Te listwy są z tworzywa, nie mogą rdzewieć. W moim są te listwy mocowane na spinki, w drzwiach są otwory na wylot i prawdopodobnie tam ci się pojawiła korozja. Listwy muszą być albo pozostaje ci łatanie dziur po spinkach…
Will
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Wrzesień 2013, 22:31:34 »
u mnie tworzywo sztuczne jest jako pancerz tych listew a pod plastikiem jest metal. jutro postaram sie wrzucic zdjecia by udowodnic.
pozdrawiam
http://w440.wrzuta.pl/obraz/2VBmlnBG8aw/zdjecie0050
http://w440.wrzuta.pl/obraz/3ZRblyHj3mk/zdjecie0048
http://w440.wrzuta.pl/obraz/4zDkQBeDyDa/zdjecie0049
http://w440.wrzuta.pl/obraz/7NDUpHTc6kI/zdjecie0051
wohoow
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Wrzesień 2013, 21:13:59 »
Faktycznie, twoje wyglądają zupełnie inaczej niż te u mnie. Ciekawe czy długości i rozstaw spinek jest ten sam, wtedy mógłbyś poszukać na szrotach listew od lc...
Will
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Wrzesień 2013, 10:55:52 »
znalazlem na szrocie jedego accenta tylko ze 3d i z 96r. ale gosc powiedzial ze on jest z kradziezy i ze on nie moze sprzedawac od niego czesci... to byl jedyny accent ktorego znalalem w mojej miejscowosci...
a listwy od LC beda chyba w kolorze? na allegro szukalem tych listew ale nikt nie oferowal do sprzedazy... chyba ze zrobic inaczej i dopasowac te listwy od jakiegos innego auta tylko nie wiem czy beda wymiary pasowac... a do co wyjecia tych listew to sa mocowane na zatrzaski?
pozdrawiam
