Autor Wątek: piszczące hamulce  (Przeczytany 6719 razy)
bastians
piszczące hamulce
« dnia: 09 Czerwiec 2009, 09:56:01 »
Witam Wszystkich,
Czy Komuś z Was w waszej i30 zaczeły piszczeć hamulce? Po półtora roku zaczeły mi piszczeć przy hamowaniu, a serwis pomimo rozlicznych monitów, stwierdził że tak może być i wszystko jest ok. Jest ciepło, człowiek jedzie sobie, szyby opuszczone, zaczyna hamować i normalnie jak by pociąg z węglem.
Czy moglibyście podzielić się ze mną swoim doświadczeniem w tym temacie?
bastian
Hants
piszczące hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwiec 2009, 11:50:10 »
Tarcze lub klocki do wymiany. Byc moze zdarzylo Ci sie bardzo gwaltownie, długo hamowac, spiekly sie na diament (bezwartosciowy ;-) )
Przejedz delikatnie smarem miedziowym po ostrej krawedzi na tarczy - powinno troche pomoc - ale to tylko półsrodek
bastians
piszczące hamulce
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwiec 2009, 14:42:08 »
Serwis podobno oglądał i orzekł że wszystko jest w należytym porządku i nic nie trzeba wymieniać. Może serwis zmienić?
gummi.cezar
piszczące hamulce
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwiec 2009, 00:07:29 »
W Accencie pasta miedziowa pomagała tylko na około 3 tygodnie. - Potem znowu piszczało. A wszystko przez to, że połakomiłem się na klocki w zamienniku.
speedmaster
piszczące hamulce
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwiec 2009, 20:55:15 »
u mnie też popiskiwały :roll: niech ktoś Ci zdrapie rdzę z rantów tarcz hamulcowych i powinno być OK :roll:
