Autor Wątek: hamulce tylne - słabo hamują  (Przeczytany 8738 razy)
Bociek
« dnia: 18 Wrzesień 2013, 23:26:06 »
mam następujący kłopot, otóż na przeglądzie technicznym wyszło mi, że tylna oś praktycznie nie hamuje (bardzo słabo) przy użyciu hamulca w pedale nożnym. Natomiast hamulec ręczny działa rewelacyjnie, wywaliło auto z rolek już w trakcie zaciągania.
Martwi mnie ten hamulec, czy ktoś miał taką sytuację? Co może być przyczyną i jak sobie z nią poradzić? :-(
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Wrzesień 2013, 23:44:00 »
Wszystko to dzieje się dlatego że hamulec zasadniczy jest na zasadzie tarcza+klocek, a ręczny bęben+szczęki. Sprawdź grubość tarczy (zwykła grubość min 8,4 mm, wentylowana grubość minimalna 26,4 mm) i klocków.
Tarczo-bębny
maciekw
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Wrzesień 2013, 07:21:17 »
może być też jakaś usterka - niedrożne przewody, zapowietrzenie... albo np. brudne/zaolejone tarcze.
Zacznij od obejrzenia tarcz i klocków.
piotrkiller
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Wrzesień 2013, 21:41:12 »
ja bym zaczął od odpowietrzenia całego układu ,a płyn kiedy był zmieniany może już jest stary i nie ma włąściwości.
