Autor Wątek: deska rozdzielcza accent 1996  (Przeczytany 5404 razy)
hytm
« dnia: 07 Czerwiec 2009, 15:20:23 »
Witam, mam pytanko: czy ktoś z Was moze ściagał deske rozdzielczą w hultaju? są dwa problemy:
1. musze troche pogrzebac w instalacji bo mi głośnik w drzwiach przerywa i światelko w srodku tez szwankuje.
2. moje Kochanie zgubiło obraczke podczas jazdy i prawdopodobnie wpadla przez dziurki od wentylacji przed przednia szyba.
moze macie jakies schematy. czy to duzo roboty i czy z poskładaniem tez bedzie problem.
k7s5a2
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwiec 2009, 17:25:30 »
Ad 1. Sprawdź może jak wyglądają połączenia w drzwiach. Tam także może leżeć źródło problemu.
Ad 2. Nie robiłem tego nigdy ale cała operacja nie jest prosta. Tu masz przybliżony schemat konsoli ... Powinien Ci w jakimś stopniu pomóc, z tego co tam widzę konsola trzyma się na śrubach & zatrzaskach.
hytm
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwiec 2009, 21:32:41 »
ale nie widze tego schematu
adams502
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwiec 2009, 07:36:53 »
Tu masz wszystko czego potrzebujesz musisz tylko poszukać: http://korea-opt.ru/
k7s5a2
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwiec 2009, 08:34:36 »
Bardzo Cię hytm przepraszam za moje niedopatrzenie.
http://www.korea-opt.ru -> Accent/Excel (1995-1999) -> Интерьер -> Прокладка амортизирующая - Schemat całej konsoli rozdzielczej.
http://www.korea-opt.ru -> Accent/Excel (1995-1999) -> Интерьер -> Кожух и отделка - Schemat panela wskaźników i nawiewu/radia.
Pozostałe opisy części i schematy wnętrza samochodu także są tutaj ... http://www.korea-opt.ru -> Accent/Excel (1995-1999) -> Интерьер
Pozdrawiam.
łysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwiec 2009, 18:58:55 »
Osobiście zdejmowałem deskę, musiałem się dostać do nagrzewnicy... Jest trochę roboty! :)
