Autor Wątek: [S-Coupe] Ogrzewanie tylnej szyby  (Przeczytany 19241 razy)
NieAmator
« dnia: 10 Styczeń 2012, 22:23:19 »
Mam pytanie gdzie jest bezpiecznik lub przekaźnik odpowiadający za ogrzewanie tylnej szyby bo mnie chce szlag trafić jak jest zaparowana i nie moge jej w żaden sposób ogrzać. Sprawdzałem napięcie i jest za niskie (chyba) (0,9v) strasznie jest to dokuczliwe szczególnie w zime;/ Harabin zamieścił na starym forum opis bezpieczników nie ma ktoś tego na kompie??
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 09:19 ]
Tagowanie tematu.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Styczeń 2012, 22:38:54 »
Może głupia odpowiedź, ale.. W Ponym na klapce przy bezpiecznikach jest naklejka z rospiską, który do czego. U Ciebie też powinna być. Sprawdzałeś?
Grabarz
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Styczeń 2012, 22:42:00 »
zglos sie na gg do mnie ;P
NieAmator
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Styczeń 2012, 22:48:15 »
tam wszystkie ok bardziej bym strzelał w jakieś przekaźniki a nie widzi mi sie w ten pic rozbierać boczków i kabel cały nowy lutować ;/
Kucol
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Styczeń 2012, 00:37:36 »
przekaznik z ogrzewania tylnej szyby znajduje się w skrzynce pod fotelem pasażera już to przerabiał jak naciśniesz przycisk to świeci się pomarańczowa lampka ? ?
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Styczeń 2012, 09:14:25 »
świeci, ale szyba nie grzeje;/
Kucol
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Styczeń 2012, 23:18:14 »
yhy
to inny problem jak u mnie
bo mi się nie zapalała ;|
Grabarz
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Styczeń 2012, 00:45:18 »
a te przewody wtopione w szybe nie sa kgdzies pzerwane?
NieAmator
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Styczeń 2012, 10:18:13 »
Właśnie nie widać aby były gdzieś uszkodzone
Grabarz
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Styczeń 2012, 16:34:01 »
hmmm, jak jest podpiecie do szyby od ogrzeania? sprawdzczy przy tym jest normalne napiecie
NieAmator
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Styczeń 2012, 18:21:15 »
na kostce jest 0.9v
Grabarz
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Styczeń 2012, 21:26:47 »
zmartwie Cie po nitce do klebka w takim razie ;/
NieAmator
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Styczeń 2012, 21:51:59 »
a jakiś przekaźnik sterownik
Grabarz
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Styczeń 2012, 08:21:05 »
jesli chodzi o przekźniki i instalacje, wyslalem ci to co mialem na temat... najlawiej bedzie ogarnac przekaźniki pod kiera, wydaje mi sie ze tam cos moze byc
NieAmator
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Styczeń 2012, 09:37:46 »
tez mi sie tak zdaje. Ale nie mam gdzie tego ogarnąć
