Tucson JM
[TUCSON] zapowietrzające się sprzęgło
Wątek: [TUCSON] zapowietrzające się sprzęgło (Przeczytany 12220 razy)
giena
15 Wrzesień 2013, 19:13:25 »
Potrzebuję pomocy może ktoś miał podobny problem z zapowietrzającym się sprzęgłem. Pomimo kilku prób odpowietrzania nadal w układzie znajduje się powietrze .
15 Wrzesień 2013, 21:04:33 »
Trzeba spróbować odpowietrzyć podając ciśnienie od strony odpowietrznika (chyba że już tak było robione).
giena
15 Wrzesień 2013, 22:30:21 »
było, jak i samociekiem oraz pompowanie pedałem sprzęgła
szukam przyczyny , dodam że brak jakichkolwiek wycieków (pocenia )
Odpowiedź #3 dnia:
15 Wrzesień 2013, 22:33:03 »
Napisz od początku co było robione i dlaczego się tak stało.
giena
Odpowiedź #4 dnia:
15 Wrzesień 2013, 22:39:57 »
Tucsona mam od kilkunastu dni ,zauważyłem że sprzęgło zbyt nisko "bierze" aż doszło do tego że biegu nie można było wrzucić . Okazało się że w układzie jest powietrze po odpowietrzeniu wszystko działa jak należy . wystarczy kilka razy się przejechać i problem powraca.
Struna
Odpowiedź #5 dnia:
17 Wrzesień 2013, 15:55:36 »
No to siłownik albo pompa może być do wymiany...
Być może tłok w tych elementach nie działa poprawnie, może wpuszczać powietrze, ale nie wypuszcza płynu.
No bo jakoś się przecież musiało zapowietrzyć....
wald
Odpowiedź #6 dnia:
17 Wrzesień 2013, 22:09:54 »
Sądzę, że wyciek jest na "łożysku" (przy tych silnikach tak to się nazywa- 350 zł), które jest w obudowie sprzęgła i tego wycieku nie będzie widać. Czy ubywa płynu hamulcowego?
Dodano
: 2013-09-17, 22:17
o 100 tańsze.
giena
Odpowiedź #7 dnia:
17 Wrzesień 2013, 22:43:23 »
Wysprzęglik do wymiany
Dzięki koledze
wald
, udało się znaleźć dużo taniej niż w serwisie.
http://www.fox.rzeszow.pl/LOZYSKO-SPRZEGLA-HYDRAULICZNE-HYUNDAI-i30-SONATA(4,967,29117).aspx
Tucson JM
