Autor Wątek: [Lantra J2] Szukam przegubu do Lantry  (Przeczytany 8903 razy)
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« dnia: 14 Wrzesień 2013, 15:43:34 »
Szukam przegubu do swojej lantry ( przód lewy ). Co polecacie kupić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Wrzesień 2013, 17:48:18 »
Jeśli szukasz przegubu zewnętrznego (bo są też wewnętrzne) to popatrz tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4307 .
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Wrzesień 2013, 21:02:43 »
Dzięki za link.
Nie chce demontować całości, chce tylko zbić przegub z półosi i zmienić na inny.
Potrzebuje przegub z ABS (44 zęby).
Chcę wymienić bo mam pęknięty pierścień od ABS.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Wrzesień 2013, 22:31:59 »
A nie chcesz wymienić tylko samego pierścienia.
Przegub występuje pod oznaczeniem G15003 + koronka 44 zęby średnica osadzenia 50 mm ( sprawdź jaki przegub posiadasz bo było kilka rodzajów ze względu na: ilość zębów części która wchodzi w piastę,  ilość zębów wewnątrz przegubu w którą wchodzi półoś i średnica do pierścienia ABS).
Jeśli będziesz miał przegub 25/25/50 to:
http://www.przeguby.pl/produkt/743/hyundai-(25-25-50)xx-e-89,5-lantra,-elantra,-galant,-3-x-abs---uwagi/
http://www.przeguby.pl/produkt/3012/koronka-abs-44-mi001,-hy811/
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Wrzesień 2013, 22:49:21 »
Wydaje mi się, że wymiana samego pierścienia będzie bardziej pracochłonna niż wymiana całego przegubu.
Chyba zdecyduje się na coś takiego ( przegub + pierścień ABS).
Mój pierścień wygląda tak.
Azahiel
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2013, 09:34:15 »
Cytat: "lexom"
A widziałeś ten http://allegro.pl/przegub-hyundai-lantra-sonata-nowy-i3477275350.html
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
[Lantra J2] Jaki przegub do mojej Lantry?
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwiecień 2016, 12:01:57 »
Chciałem się skonsultować przed zakupem nowego przegubu.
Dzisiaj dzwoniłem do sklepu z częściami i powiedzieli mi, że są dwa rodzaje.
Kilka lat temu zamówiłem taką jak na zdjęciu i nie pasowała.
Poniżej zdjęcie mojego (bez demontażu) - niewiele widać ale może to coś komuś powie.
BTW:
Problem rozwiązany.
Przegub pasuje od Hyundai Matrix - 30 zębów wewnątrz, 25 zewnętrzne.
ABS 44 zęby - 62mm średnica wewnętrzna.
Niestety nie znalazłem przegubu od razu z ABS, kupiłem przegub bez ABS i nabiłem pierścień samodzielnie :)
