i20
[i20 PB]
[i20 PB] Rozrząd 1,2
Strony:
Poprzednia
Wątek:
[i20 PB]
[i20 PB] Rozrząd 1,2 (Przeczytany 41973 razy)
MarcoAntonio
[i20 PB] Jaki rozrząd?
Odpowiedź #15 dnia:
03 Maj 2015, 17:05:13 »
Witam, jak temacie posiadam od października i20 stkę, rocznik 2014, kupiona w salonie. Mam pytanie czy jest tu rozrząd na pasku czy na łańcuszku? W salonie i serwisie mówią, że łańcuszek a ja pod maską widzę pasek. Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam
apikus
Wiadomości: 538
Odpowiedź #16 dnia:
03 Maj 2015, 17:18:20 »
Widzisz pasek rozrządu, czy napędu alternatora?
MarcoAntonio
Odpowiedź #17 dnia:
03 Maj 2015, 17:20:45 »
Widzę 2 paski, jeden wyżej, drugi niżej a podobno jest tu rozrząd na łańcuszku
apikus
Wiadomości: 538
Odpowiedź #18 dnia:
03 Maj 2015, 18:37:37 »
Paska czy łańcuszka rozrządu nie powinieneś widzieć. Jest on schowany pod pokrywą.
Zobacz tu:
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4361
MagdaK
Wiadomości: 37
Odpowiedź #19 dnia:
12 Luty 2018, 18:55:23 »
WItam serdecznie
Wiec na to wyglada ze szlak trafil rozrzad. Objawy .... najpierw redukcja z 3 na 2 a on jak by mocy nie mial. Po przejechaniu ok 50 km juz nawet na jedynce jechac nie chcial. Wystarczylo go wprowadzic na obroty i puscic sprzeglo i szedl jak burza. Pojechalam na warsztat do znajomych otwarli gore silnika i luz na lancuchu pomiedzy kolami ok 3 mm w kazda strone ( znaczy gora dol).
Teraz trzeba kupic clay zestaw. W es to koszt ok 400 euro plus Vat.
Ktos cos??? Jesli chodzi o tansze miejsce w PL??
Odpowiedź #20 dnia:
12 Luty 2018, 19:30:19 »
W 2014 roku zmieniono łańcuch i jedną z prowadnic.
Pozostałe elementy zostały bez zmian i myślę że lepiej nie wymieniać na to samo co było.
Komplet starego typu
23-99998X
http://allegro.pl/rozrzad-kpl-kia-picanto-rio-hyundai-i20-i10-1-2-i7079599674.html
https://www.fox.rzeszow.pl/produkty/hyundai/hyundai-i-20-2012/silnik-benzynowy/rozrzad,3,259621
MagdaK
Wiadomości: 37
Odpowiedź #21 dnia:
12 Luty 2018, 22:08:03 »
Wyslalam Ci na PW dane samochodu. Czy mozesz prosze potwierdzic czesci. Dziekuje
Odpowiedź #22 dnia:
12 Luty 2018, 23:01:08 »
Magda
dane Twojego auta już przecież znam :-D
Jeśli zmieniono prowadnice i łańcuch to było coś na rzecz tak jak w przypadku silników GAMMA w modelu i30 FD.
Teraz masz zamontowane:
Łańcuch 24321-03000
Lewa prowadnica 24420-03001
Prawa prowadnica 24431-03001
Ślizg górny 24432-03000
Ślizg dolny 24433-03001
Napinacz hydrauliczny 24410-03000
Po zmianach w modelu GB od 10.2014
Łańcuch 24321-03010
Lewa prowadnica 24420-03010
Prawa prowadnica 24431-03010
Pozostałe elementy: kółko wału korbowego, kółka wałków rozrządu są takie same.
Pokrywa rozrządu ze zdjęć też ma ten sam środek więc powinna pasować.
I teraz dwa wyjścia :
Kupno od ręki "starego" kompletu w Top-serwis.
Kontakt z FOX RZESZÓW mają wszystko z nowego kompletu z wyjątkiem łańcucha.
Trzeba dopytać czy nowy będzie pasował i czy mogą sprowadzić nowy łańcuch.
Strony:
Poprzednia
i20
[i20 PB]
