Autor Wątek: [Santa Fe SM] Demontaż halogenów  (Przeczytany 5990 razy)
JKowalski
« dnia: 13 Wrzesień 2013, 18:09:19 »
Chciałbym zdemontować przednie halogeny przeciwmgłowe (przeciwmgielne?) ponieważ ich ramki są mocno nadgryzione zębem czasu.  Chrom schodzi, brud wżarty a samym szkłom przydałoby się przepolerowanie. Generalnie taki stan rzeczy burzy moje poczucie estetyki i chciałbym coś z tym zrobić.
Na zagranicznym forum Hyundai znalazłem informację że trzeba do tego zdemontować cały zderzak. Czy to prawda? Czy może da się to zrobić mniej problematycznie. Widziałem, że kilku z Was wymontowało halogeny aby zamienić je na DRL ( LINK )
Z góry dzięki za pomoc.
Jarek
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Wrzesień 2013, 18:17:18 »
Tak trzeba ale to kilka chwil i po problemie
Offline Dareq36
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Wrzesień 2013, 13:14:46 »
..Witam.  Chyba nie trzeba , można dostać się od nadkola ..- tal mi wymieniano jeden halogen..
slaw
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Wrzesień 2013, 14:54:48 »
Witam, opiszę jak ja to robiłem bez demotażu zderzaka czy nadkola.
Każdy halogen jest przykręcony na trzy wkręty (krzyżak).
Do dwóch wkrętów jest dojscie od góry ( po wykręceniu reflektorów ) a dojście do trzeciej niemożliwe bo przeszkadza kawałk konstrukcji.Ten kawałek konstrukcji to zaledwie 3 mm blachy.
Ja poprostu zeszlifowałem frezem palcowym wkręconym w wiertarkę te 3 mm blachy i zrobiłem sobie miejsce na śrubowkręt, po skończonej robocie na miejsce szlifu minia i lakier.
Ja wiem że znajdą się tacy co to nie naruszą ciała swoich pięknych santków, ale opisałem jak ja to zrobiłem.Może się przyda ten opis mojej roboty.
