Autor Wątek: [Santa Fe CM] 2008 santa fe 2.2 crdi brak bledow nie odpala  (Przeczytany 10242 razy)
marrmarcin
« dnia: 13 Wrzesień 2013, 09:39:59 »
Witam serdecznie
Jak w temacie cacko nie odpala samodzielnie po "aplikacjii" easy start pracuje bez problemu czy ktos moze mial podobny problem
z gory dzieki
[ Dodano: 2013-09-16, 12:58 ]
Problem rozwiazany dzieki za zainteresowanie
joker392
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Październik 2013, 20:36:10 »
Co prawda ja mam 2002 rok ale od jakiegoś czasu ten sam problem.nie ma reguły kiedy nie odpala,raz jest to rano, a raz w środku dnia - zwariować można :evil:  i tak przeglądając posty Kolegów przyszło mi do głowy, że może problem w zaworze EGR http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4246 co prawda nie kopci, nie pluje z wydechu i nie ma spadku mocy ale od czegoś trzeba zacząć. a Ty już doszedłeś ze swoim do ładu?
pozdr.
Offline Dareq36
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Październik 2013, 11:25:50 »
Witam. Ja  zaczął bym od sprawdzenia wtryskiwaczy - wystarczy że jedem "przelewa" i z odpaleniam silnika dupa . Badzo podobną sytuacje miałem z samochodem córki . Po regeneracji jednego wtrysku pali od kopa . pozdro
joker392
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Październik 2013, 16:47:59 »
właśnie tego się boję, robiłem wszystkie wtryski jakieś 4 lata temu i nie bardzo mi sie uśmiecha znów się ładować w koszty :-(
[ Dodano: 2013-11-02, 14:17 ]
wtryski zregenerowane i ............................... dalej to samo  :evil:
ktoś mi jeszcze podpowiada żeby wymienić zawór ciśnienia paliwa oraz czujnik ciśnienia na szynie, i zastanawiam się czy nie można jakoś ich sprawdzić bo dopiero co wywaliłem 2 tys i nic to praktycznie nie dało :-/ Może ktoś sie w to bawił?
