Autor Wątek: [i40 VF] Co stanie sie jak zaciagne reczny przy 50 kmh?  (Przeczytany 25912 razy)
freaknet
« dnia: 09 Wrzesień 2013, 22:16:34 »
Jestem ciekaw co sie stanie jak zaciagne reczny w I40 przy wielszej predkosci? Juz przy 5 kmh ma sie uczucie jak by sie kotwice rzucilo. Moze juz ktos juz pobowal.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Wrzesień 2013, 23:46:39 »
Spróbuj.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Wrzesień 2013, 01:59:23 »
Cytat: "freaknet"
Zwiniesz asfalt.
nmsp ;)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Wrzesień 2013, 09:34:54 »
Ja jak zaciągam ręczny w zimie to zwykle śnieżyca za mną idzie i warunki pogodowe zmieniają się na gorsze tam gdzie byłem, a w lato to zwykle burza piaskowa nadchodzi ale czasem zauważam, że pojawia się dżin i chce spełniać moje życzenia.
Przy 5km/h masz wrażenie jakbyś kotwicę ? Hmmmm
A jakie są odczucia przy spotkaniu ze ścianą lub murem przy 100 km/h ?
Błagam - bez takich bredni. Testujesz ręczny czy wytrzymałość auta ? Jakie masz odczucia gdy zwiększasz obroty na pół sprzęgle czy zaciągniętym ręcznym ? Czujesz jakbyś smażył kotleta czy raczej dusił warzywa ????
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2013-09-10, 11:46 ]
Leżę i rechoczę :D Przy jakiej prędkości pojawia się dżin? Mam parę życzeń, przydałby się mi taki :P
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Wrzesień 2013, 09:37:35 »
Proste mogą się koła zablokować i tyle pociągniesz za sobą pas gumy, pytanie tylko po co?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Wrzesień 2013, 14:09:02 »
A od technicznej strony i finansowej - masz nowe auto i gwarantuję, że zhamujesz opony z tyłu i zrobi się cięciwa. Będziesz mógł je sobie tylko wyrzucić i kupić nowe.
Warte zachodu ?
freaknet
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Wrzesień 2013, 14:46:40 »
Cytat: "Yaro"
Chodzi o to ze w I40 jest elektryczny reczny. Przycisk do wlaczania go u miescili niedaleko schowka. Wiec jak jest ciemno i chce sie otworzyc schowek to mozna sie pomylic. Dlatego pytam.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Wrzesień 2013, 14:55:41 »
No to jak się schowek nie otworzy to znaczy że uruchomiłeś hamulec postojowy (ręczny)  ;-)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Wrzesień 2013, 15:23:05 »
I tej informacji brakowało w pierwszym poście. Może można podświetlić ten przycisk?
BigT
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Wrzesień 2013, 15:53:30 »
Jesteś przekonany że nie ma żadnych elektrycznych zabezpieczeń typu nie zaciągniesz go jadąc 30km/h+ ?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Wrzesień 2013, 16:23:32 »
Freaknet, stanie sie co ma sie stać - koła zblokuje i ratuj sie kierownicą. Jest dodatkowy problem w postaci konieczności naciśnięcia pedału hamulca aby go odblokować, także w razie podbramkowej sytuacji musisz mieć refleks :mrgreen: . Daj znać co wyjdzie Ci z tego i przy jakiej prędkości nie idzie już opanowac sytuacji i co na to Twój ubezpieczyciel  ;-)
Pozdro
Hants
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Wrzesień 2013, 18:00:05 »
Pytałeś na powaznie?
Nic się nie stanie. Skoro jest elektryczny, to zapewne komputer pilnuje, aby się niepotrzebnie nie włączył w trakcie jazdy. Doczytaj instrukcję - chyba dołączali ją do auta?
Przed zablokowaniem kół chroni Cię miedzy innymi ABS.
Tylne hamulce to ledwie 30% całej siły hamowania: tarcze i klocki z reguły są tam mniejsze no i nawet sądząc po wymianach - mniej obciążone, gdyż żużywaja się o wiele wolniej.
Nic się nie stanie - w najgorszym przypadku powoli wytracisz prędkość.
(ale jakby się jakiś dżin pokazał ....)
Konrad
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Wrzesień 2013, 12:39:58 »
Przy prędkości do 5 km kilka razy zaciągałem - ostatecznie jest to również hamulec awaryjny (o czym chyba kilka osób zapomniało) i w sytuacji kiedy hamulec roboczy ulegnie awarii używamy ręcznego (awaryjnego).
W i40 jest on podświetlany i myślę, że przy zachowaniu ostrożności nie jest łatwy do aktywowania.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Wrzesień 2013, 13:40:09 »
Cytat: "Hants"
Na ręcznym ABS nie działa ;-)
shevar
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Wrzesień 2013, 14:20:29 »
Przed laty hamulec ręczny nazywany był także hamulcem awaryjnym. Jedną z funkcji, często dziś zapominaną, stanowiła możliwość zatrzymania samochodu w przypadku awarii układu hamulcowego. Elektromechaniczny hamulec postojowy poprawia tutaj bezpieczeństwo jeszcze bardziej. Po naciśnięciu przycisku, gdy prędkość samochodu jest większa niż 7 km/h, auto zacznie hamować z opóźnieniem około 6 m/s i zostaną włączone światła hamowania. Co ważne, stawanie odbywa się przy użyciu
wszystkich czterech kół i w zależności od sytuacji regulują je systemy ABS i ESP. W ten sposób, w czasie zatrzymywania gwarantowana jest stabilność samochodu.
Źródło
http://moto.onet.pl/porady-ekspertow/hamulec-reczny-elektryczny-czy-mechaniczny/nm2st
