Autor Wątek: [Atos Prime] [Atos Prime] Felgi - pomoc w wyborze ;)  (Przeczytany 26668 razy)
alfik
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Wrzesień 2015, 21:35:34 »
Gdyby to było takie proste ;)
Znam parametry felg od Matiza owszem i według parametrów - pasują.
Ale chodzi mi o "praktykę" w tym temacie ponieważ felgi od Matiza mają lekko zmniejszający się otwór na piastę.
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Wrzesień 2015, 21:49:38 »
Felga Matiz na otwór 69,1 Atos 67,1 więc felgi stalowe odpadają , a w aluminiowych trzeba zastosować pierścień.
Cytat: "alfik"
Rozwiń myśl.
alfik
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Wrzesień 2015, 21:58:07 »
Różnica 2 mm myślę że to nie dużo.
Otwór z zewnątrz ma mniejszą średnicę niż od wewnątrz felgi, ten kołnierz różnicy średnic ma jakies 5  6mm.
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Wrzesień 2015, 22:24:06 »
Liczy się wymiar który jest na zewnątrz felgi. Przy felgach stalowych wymiar otworu centrującego musi być identyczny gdyż nie można zastosować pierścienia (tylko w felgach aluminiowych). Reasumując felgi stalowe od Matiz nie będą pasowały do Atos.
