Autor Wątek: [Atos Prime] [Atos Prime] Felgi - pomoc w wyborze ;)  (Przeczytany 26692 razy)
voytek77
« dnia: 09 Wrzesień 2013, 17:57:56 »
Cześć!
Na początek pytanie - jaki rozstaw do Atosa Prime 2000? 4 x 100 czy 4 x 114,3?
Potrzebuję nowych, bo stare już trochę pordzewiałe i jedną oponę musiałem podkleić, bo uciekało powietrze :)
I teraz pytanie... Nowe alufelgi to koszt 800 zł... A są używane, czy jesteście w stanie "na oko" stwierdzić, czy nadadzą się jeszcze do użytku?
http://allegro.pl/felgi-stalowe-hyundai-atos-13-4x114-3-et-46-i3509922978.html
http://allegro.pl/felgi-stalowe-hyundai-atos-4x114-3-i3536111749.html
Jest też kilka kompletów droższych, ale do 300 zł.
Są też takie alu: http://allegro.pl/felgi-alu-aluminiowe-14-cali-hundai-accent-atos-i3531386475.html ale nie wiem, do którego Atosa.
Chyba, że lepiej zainwestować w coś takiego:
http://allegro.pl/alufelgi-felgi-hyundai-atos-prime-13-4x114-3-i3512094591.html ?
Pomożecie? :)
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:38:47 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Wrzesień 2013, 18:10:17 »
Felgi oryginalne 5Jx13 4X100 ET 46 CH 54,1 musisz szukać dalej np od Accent LC.
potom
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Wrzesień 2013, 10:19:13 »
ja też jestem w trakcie szukania i po moich pomiarach rozstaw śrub przekontna wynosi ok 112 być może robie to żle a kod z felgi to HDP Z5 00 4Bx13 CH46 HMC52910 02450 i nie wem czy to jest 4X111 CZT 4X114,3 atos prme jest z 2000r jeżeli ktoś wie proszę o odpowiedż
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Wrzesień 2013, 10:48:03 »
Strona z felgami stalowymi do Hyundaia.
http://www.felgi-stalowe.pl/Felgi_stalowe_Hyundai.html
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Wrzesień 2013, 17:56:49 »
Przepraszam za brak precyzji powinno być tak:
Atos, Atos Prime
do 01/02/2001 4x114,3 4,5JX13 ET46 CH 67,1
od 01/02/2001 4x100 5JX13 ET 46 CH 54,1
Czyli voytek77 twój wybór jest prawidłowy.
potom
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Wrzesień 2013, 10:04:10 »
no tak tylko to jest sposób merzenia pięciu śrub przy czterech merzy sie przekontne śruby od środka tych śrub tak podają wszystkie poradniki tylko umnie wychodzi jakieś 112 i nie wiem jak je dopasować do hyundajowskich 4x100 czy 4x114,3 brak mi pomyslu
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Wrzesień 2013, 10:37:17 »
Trochę wcześniej podałem link do strony z felgami. Powinieneś mieć 4x114,3. Te 2 mm, to błąd pomiaru, lub lekkie wychylenie szpilki od pionu. Pomiar robi się na średnicy, nie miedzy dwoma sąsiednimi szpilkami. Obojętnie, czy są cztery, czy pięć szpilek. Jeszcze jeden link:
http://www.felgi-stalowe.pl/Liczba_i_rozstaw_srub_lub_nakretek,3,131.html
potom
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Wrzesień 2013, 13:09:48 »
masz racje wielkie dzięki
voytek77
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudzień 2013, 00:47:31 »
Cześć!
Trochę odświeżę, ale temat odłożyłem do wczoraj.
400 zł za ten zestaw to cena w porządku myślę? Tylko powiedzcie mi, jak z nakrętkami? Czy te, które mam teraz do stalowych będą pasować? (te standardowe: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Hyundai_Atos_Prime_red.jpg ) :)
Maciek
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Grudzień 2013, 00:57:58 »
Totalnie nie moja bajka, ale wyglądają na całkiem zadbane. Co do opon to powiem Ci tylko tyle - GT Radial Champiro to jedne z tych chińczyków z niższej półki cenowej, więc nie oczekuj od nich za wiele :-).
potom
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Grudzień 2013, 20:03:28 »
odpowiem tak ja kupiłem opony z felgami opony - rozmiar 155/80/r13 i okazało się że do przodu są za wysokie tarły przy skrecaniu z tyłu ledwie pasują felgi z acenta są troszkę szersze i orginalne kołpaki wyglądają troche dziwnie . śruby z alumów tak z stalowych do alumów nie
alfik
[Atos Prime] Felgi-jakie pasują.
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Wrzesień 2015, 21:05:59 »
Mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników Atosa Prime, możecie podpowiedzieć od jakich aut pasują felgi, raczej pozostanę przy 13
A może konkretnie czy wejdą felgi od Matiza, ktoś próbował macie jakieś doświadczenie?
Udało się mi ustalić ze oryginalnie ET46 i 4x114,3 67mm otwór. -
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Wrzesień 2015, 21:18:08 »
Dwie minuty po przywitaniu się i już pac nowy temat opcja szukaj działa i ma się dobrze.
Jeśli znasz parametry felg Hyundai to znajdź te od Matiz i odpowiesz sobie na pytanie.
alfik
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Wrzesień 2015, 21:19:03 »
Hmm przeglądam forum od kilku dni i nie znalazłem odpowiedzi na temat od jakiego innego auta pasują felgo do Atosa - wczoraj postanowiłem się zarejestrować, między innymi po to żeby zadać takie pytanie.
Jeśli przegapiłem jakiś wątek to nie specjalnie.
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Wrzesień 2015, 21:21:00 »
Nie chodziło o odpowiedź tylko o porządek pytanie o felgi dopisujemy do tematu o felgach który już ktoś rozpoczął.
