Autor Wątek: Spalanie stukowe  (Przeczytany 12062 razy)
seb_jak
Spalanie stukowe
« dnia: 05 Czerwiec 2009, 09:53:46 »
Hej,
Została mi ostatnia rzecz do wyeliminowania w aucie - spalanie stukowe.
Nie do końca wiadomo co jest jego przyczyną. Pierwsze - padło na czujnik spalania stukowego. Podobno przewody też mogą sporo namieszać i zasugerowano ich wymianę.
Ciekaw jestem co myślicie o temacie, od czego tu zacząć aby wyeliminować problem w optymalny sposób.
mihu_24
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwiec 2009, 11:20:34 »
seb_jak
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwiec 2009, 07:37:22 »
Od tego właśnie zacząłem - niestety bez widocznej poprawy (faktycznie było troszkę ciszej, ale niewiele).
Cóż, rzeźbię dalej... :-?
seb_jak
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipiec 2009, 08:29:41 »
Ponawiam pytanko: co może być przyczyną spalania stukowego ?
Wymieniłem:
- przewody wysokiego napięcia
- czujnik spalania stukowego
Niestety bez zmian :(
Lałem też na próbę 98kę - bez zmian.
W poniedziałek jadę jeszcze na diagnostykę komputerową, ale obawiam się że nic to nie da.
Please help !
kml
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipiec 2009, 14:06:56 »
seb_jak, a cewki ok?
seb_jak
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipiec 2009, 14:16:15 »
Myślę że tak.
Jednak jedna cewka była wymieniana niedawno, co zlikwidowało przypadłość przygasania przy zatankowanym do pełna zbiorniku. Dziwna sprawa, dziwna przyczyna. (Pisałem o tym wcześniej na forum).
Jednak stukot pojawiał się jeszcze przedtem (na początku myślałem że to zawory).
Objaw występuje przy nagrzanym silniku (przy zimnym jest cicho).
kml
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipiec 2009, 14:38:02 »
seb_jak, a co moze jeszcze świrować przy ciepłym silniku?
stylek
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lipiec 2009, 14:38:26 »
Moim zdaniem główną przyczyną spalania stukowego jest za wczesny zapłon i duzo nagaru na tłokach i głowicy, nie wiem jak się ma regulacja zapłonu w Accentach, ale chyba jakoś elektronicznie komputerem mozna sprawdzić, bo recznej regulacji chyba nie ma
seb_jak
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipiec 2009, 14:56:18 »
Słyszałem że spalanie stukowe ujawnia się właśnie dopiero po nagrzaniu.
Na chwilę obecna jeszcze spróbuje wyresetować kompa. To powinno wykasować mapy zapłonów z pamięci. Pojeżdżę trochę - zobaczę czy są efekty.
W przyszłym tygodniu planowałem przegląd, wymianę oleju, przy okazji zrobią diagnostykę EBD, ale jak to nic nie da to już na prawdę nie wiem... :-?
kml
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipiec 2009, 20:19:23 »
seb_jak, a checka Ci wywala? No coś powinno zostać w kompie...
Cien
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipiec 2009, 23:07:42 »
jak kolega stylek powiedzial, spradzic zaplon i czy nie ma duzo nagaru na tłokach i głowicy.
Wowczas po nagrzaniu sie powoduje samozaplon ;)
Hants
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lipiec 2009, 12:52:31 »
A czy układ wydechowy masz OK? Nie wyprułeś kata, wszystko szczelne?
stylek
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lipiec 2009, 14:44:27 »
A co ma piernik do wiatraka... :mrgreen:
Hants
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lipiec 2009, 15:06:30 »
Ma i to całkiem sporo :mrgreen:
kml
Spalanie stukowe
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lipiec 2009, 21:41:01 »
Cytat: "Hants"
a konkretnie to MĄKĘ :D hahah :D
