Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Podgrzewacz wody / cieczy chłodzącej  (Przeczytany 7617 razy)
preza
« dnia: 07 Wrzesień 2013, 20:41:49 »
Interesuje mnie kwestia podgrzewacza cieczy chłodzącej. Postanowiłem zbadać jego sprawność i okazało się że po odpaleniu silnika w temperaturze otoczenia ok. 10 st. nie działa. Sprawdziłem więc sprawność samych grzałek i okazało się że są sprawne. Ale przy okazji odkryłem, że korpus podgrzewacza nie ma tak zwanej "masy" czyli (-). Czy to normalne?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 18:09:25 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Wrzesień 2013, 21:34:52 »
Ze schematu wynika że obudowa jest masą podgrzewaczy.
preza
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Wrzesień 2013, 22:04:41 »
Tak! I masz rację - z korpusu ogrzewacza te grzałeczki biorą biegun (-). Problem w tym, że ten korpusik jest zawieszony na blaszanym elemencie wraz z innymi urządzeniami (m.in. przekaźniki świec, bezpieczniki typu: "filter heater"). Na tym blaszanym mostku są jakieś śruby i nakretki, na których również ciężko doszukać się masy. a całość i tak jest zamocowana w karoserii pod szybą przednią, ale nie wiem czy jest odizolowana od blachy celowo? Czy tylko u mnie jakimś cudem nie ma masy. Pozdrawiam czytających.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Wrzesień 2013, 22:15:11 »
Czytający dziękuje za pozdrowienia i wzajemnie pozdrawia.  :-D
preza
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Wrzesień 2013, 11:31:55 »
Cytat: "albert"
Dziękuję bardzo proszę  :mrgreen:
