Autor Wątek: Co jest grane?  (Przeczytany 6164 razy)
Ozi_1982
Co jest grane?
« dnia: 01 Czerwiec 2009, 15:19:51 »
Posiadam accenta1.3 GS SOHC 12v wymieniłem ostatnio sprzęgło z pompa wszystko grało i chuczalo aż do momentu gdy postalem trochę w korku no i zaczelo mi sie slizgac.Gdy silnik jest nie rozgrzany wszystko jest ok czego to jest wina pompka sie zapowetrzyla jak dla mnie dziwna sprawa! czy kolejny raz wina mech nie mam do tego powoli siły zdarzyło sie komuś to. <glupek2>
Zbyszek
Co jest grane?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwiec 2009, 19:29:49 »
ile kilometrów zrobiłeś po wymianie? Jest to sprzęgło hydrauliczne i czasem zdarzają się takie "niespodzianki" gdy się go nie wyreguluje
kml
Co jest grane?
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2009, 21:29:59 »
Cytat: "Zbyszek"
Nie wiem czy słowo "odpowietrzy" nie byłoby tutaj lepsze :)
Zbyszek
Co jest grane?
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwiec 2009, 21:43:58 »
Odpowietrzenie to jedno a regulacja na pedale sprzęgła to drugie a właśnie o to mi chodziło
e-gen
Co jest grane?
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwiec 2009, 22:41:26 »
Ozi_1982,
staraj się pisać po polsku - stosuj interpunkcję
Hants
Co jest grane?
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwiec 2009, 06:02:13 »
To jeden z najprostszych ukladow w Twoim pojezdzie i po poprawnym odpowietrzeniu, praktycznie nic sie nie powinno zmienic. Powtorz odpowietrzenie, jesli cos sie znow skwasi, to wymien uszczelnienia tloczkow, bo najprawdopodobniej Ci ciekna.
Cytat: "e-gen"
 i orty.. az mi zaHuczalo w glowie...
hytm
Co jest grane?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwiec 2009, 15:13:17 »
a co z ta regulacja na pedale sprzegła? to wkoncu jest czy jej nie ma?
kml
Co jest grane?
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwiec 2009, 10:05:16 »
hytm, a jakiej regulacji się spodziewasz?
hytm
Co jest grane?
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwiec 2009, 23:48:29 »
no takiej co by umozliwila regulacje brania sprzegla ,, wysoko, nisko"
kml
Co jest grane?
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwiec 2009, 06:57:52 »
hytm, przy hydraulicznych sprzęgłach rzadko kiedy jest ;)
