Autor Wątek: [Santa Fe CM] Brak regulacji góra - dół w lusterkach bocznyc  (Przeczytany 8560 razy)
Sieniek_D
« dnia: 02 Wrzesień 2013, 11:42:17 »
Mam pytanie, kupiłem niedawno Hyundaia Santa fe i mam problem jak w tytule z lusterkami bocznymi. Na boki mam regulację natomiast góra dół już nie. Silniki słychać jak pracują natomiast lusterka jak stały tak stoją. Czy lustro mogło odkleić się od podstawy? I jak do niego się dobrać?
[Santa Fe CM] Brak regulacji góra - dół w lusterkach bocznych.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Wrzesień 2013, 19:41:58 »
Nie chcę mi się wierzyć że oba wkłady lusterka się na raz wypięły. Popatrz tutaj  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=626 jest podane jak zdemontować wkład lusterka. Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/santafe/ ściągnij  "Electrical Troubleshooting Manual 2006"/ Etm.pdf/ i na stronie 114 masz schemat podłączenia lusterek, a dalej rozpiskę pinów w kostkach i zdjęcia umiejscowienia poszczególnych złączy w samochodzie.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Wrzesień 2013, 20:28:38 »
Może lusterka nie są całkowicie otwarte, tylko lekko przymknięte. Wtedy nie będą prawidłowo reagować na regulację. Lekko przymknięte nie oznacza zamknięte.
Miłek25
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Październik 2013, 16:39:31 »
Dziś mi się coś podobnego przytrafiło. Silniczki działają tylko wygląda na to że jak próbowałem ściągnąć lustro to się rozłączyło mocowanie silniczka z lustrem. Tak że teraz muszę ściągnąć lutro wszytko podłączyć na nowo i powinno działać. Czy ktoś może mi powiedzieć czy do rozłączenia lustra od tego okrągłego pierścienia trzeba użyć dużej siły?????
