Autor Wątek: Problem z paskiem  (Przeczytany 4579 razy)
LukaszMix
Problem z paskiem
« dnia: 31 Maj 2009, 22:28:46 »
Witam panowie.
Mam pewien problem z moją Lantrą.
Otóż piszczy mi pasek od alternatora, najgorsze że niedawno wymieniłem oba paski.
Najgorsze że dzieje sie to po np. słuchaniu radia lub używania świąteł.
Wyglada na to że alternatot wtedy stawia za duży opór, zastanawiem sie czy to lożyska czy coś innego. Prosze o pomoc.
cezary46
Problem z paskiem
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwiec 2009, 16:13:26 »
Pasek się ułożył i trzeba go ponownie naciągnąć.
LukaszMix
Problem z paskiem
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2009, 22:20:40 »
Ile razy mozna????!!!!
Ale najdorsze że dzieje się tak po tym jak używam radia lub świateł (poprostu akumulator jest troche rozładowany)
Hants
Problem z paskiem
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwiec 2009, 05:49:27 »
Cytat: "LukaszMix"
Tyle razy ile trzeba - najczesciej dwa razy, ale starannie. Zajrzyj do manuala jak powinien byc naciagniety - za mocno tez nie jest dobrze.
