Autor Wątek: [ix35 EL] Światła drogowe nie świecą się przy otwarciu samoc  (Przeczytany 17980 razy)
vqsoft
Dziwna sprawa. Dawniej jak samochód stał w ciemnym garażu, to jak otwierałem go z pilota, to światła drogowe włączały się i świeciły przez chwilę. Od wczoraj tak się nie dzieje... Folow me home działa, a ta opcja nie... Co się mogło zwalić?
Ed. Tytuł. Tekla
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
[ix35 EL] Światła drogowe nie świecą się przy otwarciu samochodu
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpień 2013, 22:29:00 »
Nie znam tej funkcji, więc nie pomogę, ale mnie zainteresowało... Drogowe świeciły? To chyba iluminacja na cały garaż  :shock:
vqsoft
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpień 2013, 23:03:51 »
hm no fajny przydatny bajer. to coś sie chyba nazywa coming home.. ;)
działało tylko jak samochód stał w ciemnym miejscu...
tak to powinno działać ;)
a teraz tylko działa odprowadzanie...
Ed. ogranicz odniesienia do pewnej części ciała, proszę. tekla
Azool
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Wrzesień 2013, 19:39:07 »
No faktycznie, u mnie działa. Nawet nie wiedziałem, że to jest bo nie używam pilota. Zamykam i otwieram samochód przyciskiem w klamce.
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Wrzesień 2013, 20:37:42 »
Azool,  tez nie wiedziałem o tej funkcji hhihi ale faktycznie działa tak jak na tym filmie. A może kwestia ustawienia przełącznika od świateł na auto hmmm.
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Wrzesień 2013, 20:43:19 »
Czy na drugim pilocie też nie działa ?
Azool
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Wrzesień 2013, 21:04:52 »
To raczej nie jest kwestia pilota, tylko jak słusznie zauważył kolega gurszczak, ustawienia przełącznika na auto.
Kauczuk
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Październik 2013, 10:06:36 »
Dokładnie musisz mieć ustawione na auto. Dodam jeszcze, że przy zamknięciu auta i ponownym naduszeniu przycisku "zamknij" na pilocie światła gasną więc nie trzeba czekać np za dnia aż same to zrobią. Trochę prądu "zaoszczędzone" ;-)
Hiszpan
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Październik 2013, 21:37:43 »
Przełącznik świateł może być także ustawiony w położeniu świateł mijania - przynajmniej u mnie to działa.
Tak jak napisał kolega Kauczuk podwójne naciśnięcie przycisku "zamknij" na pilocie powoduje natychmiastowe zgaszenie świateł.
Tak samo przy otwieraniu - podwójne naciśnięcie przycisku "otwórz" powoduje, że światła nie będą się palić.
Kauczuk
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Październik 2013, 11:52:39 »
Tak dokładnie ja też jeżdżę z ustawionym przekaźnikiem na "światła mijania" i w ogóle tego nie ruszam. I właśnie ta funkcja działa na tym ustawieniu.
Ale zastanawia mnie jedna kwestia. Czy podczas odpalania silnika rozrusznik nie dostaję po dupie w momencie gdy światła są włączone? Zauważyłem że w momencie przekręceniu kluczyka światła mijania gasną ale czy to ma znaczenie dla rozrusznika?
Pozdro!
Kwiatkowski
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Październik 2013, 13:06:50 »
Cytat: "Kauczuk"
Czy podczas odpalania silnika rozrusznik nie dostaję po du*** w momencie gdy światła są włączone?
Może nie tyle rozrusznik co akumulator ;-).
Poza tym nie wiem, ale moja żona jeździ Oplem Astrą kombi i tam jest ustawienie świateł mijania tak, że w momencie wyjęcia kluczyka ze stacyjki światła całkiem gasną, a w momencie włożenia kluczyka do stacyjki zapalają się z powrotem. Co prawda jeździ dużo tym samochodem - ok 25 - 30 kkm/m-c więc akumulator jest doładowywany regularnie, ale nie wyłącza świateł nawet przy odpalaniu samochodu, a samochód ma już 3 lata. Stan akumulatora to 80% więc chyba nie jest tak strasznie ;-)
Azool
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Październik 2013, 17:42:29 »
Cytat: "Kwiatkowski"
Nie licząc niedziel, to jest jakieś 12h w samochodzie dziennie bez wysiadania !!!
A gdzie czas na prace, bo nie sądzę aby testowała auta dla Opla.
Offline wojtek06061989
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Styczeń 2020, 07:53:02 »
Witam, a czy jest możliwość wydłużenia czasu świecenia? domyślne 15s nie pozwala dojść do domu....
