Autor Wątek: [Atos] [Atos] atos- problem z hamulcami i piszczy pasek alt.  (Przeczytany 9818 razy)
maciejpa
« dnia: 30 Sierpień 2013, 18:59:31 »
Witam, niedawno kupiłem atosika 1999, przejechałem sie troche i było ok ale biją mu tarcze przy hamowaniu oraz powyzej 80km/h. W takim przypadku to wystarczy je wymienic i po sprawie. Sek  tym że mieszkam na dalekiej północy w norwegii i jak sie zamawia towar to przychodzi po tygodniu do sklepu. Jak sciagnałem mu koło to wszystko w rdzy, może to jest powód, jutro przeczyszcze zaciski i je rozruszam ale zastanawiałem sie czy jakbym tarcze przeszlifował papierem sciernym do metalu to cos by dało...jak sadzicie ? nawet po zrobieniu tych 200 km tarcze dalej sa rdzawe tam gdzie scierają sie z klockiem, widocznie autko musiało troche stac a drugie pytanko to jak ruszam autem to piszczy mi pasek alternatora przez chwile...jak sie go napina..alternatorem czy jest jakis napinacz ?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:25:13 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpień 2013, 21:59:24 »
Z tego co na zdjęciu to regulacja jest alternatorem.
maciejpa
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpień 2013, 08:57:25 »
dzieki..to faktycznie napina sie poluzowaniem sruby, jak w starych autach. A co do hamulców ?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Wrzesień 2013, 05:35:32 »
Papier nic nie da jak sa wżery - moze uda ci się usunać jeszczę troche rdzy ale bicia nie zmniejszysz.
Niestety trzeba czekac na nowe tarcze.
potom
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Wrzesień 2013, 10:23:34 »
jak ktoś ma tokarke to przetocz
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Wrzesień 2013, 18:11:07 »
Cytat: "maciejpa"
powyzej 80km/h.
Cytat: "maciejpa"
A gdzie tam przy Nordkapie można takie zabójcze prędkości osiągać? ;)
Kup nowe tarcze, albo przetocz (choć usługa w Norwegii pewnie będzie kosztować więcej niż nówki).
Jedyny domowy sposob na oszlifowanie tarcz jest...dość niebezpieczny
Maciek
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Wrzesień 2013, 00:44:24 »
Cytat: "Hants"
No na taką rzeźbę to bym się nie zdecydował jednak ;-).
