Autor Wątek: [Accent LC] Moduł komfortu  (Przeczytany 8223 razy)
maja198958
« dnia: 30 Sierpień 2013, 18:08:38 »
Mam takie pytanko orientuje się ktoś z forumowiczów czy w accencie 2000r znajduje się moduł komfortu ? potrzebuje podpiąć alarm pod ten moduł żeby samoczynnie domykał szyby w aucie po uzbrojeniu... JEŚLI jest moduł to gdzie się znajduje ??
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpień 2013, 18:11:19 »
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:
maja198958
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpień 2013, 18:13:08 »
kosmos2011 masz coś więcej do napisania ?? bo jak nie to milcz.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpień 2013, 20:14:45 »
maja198958, kosmos2011,  to jest tu  "GENERAŁEM" jeśli chodzi o wiedzę na temat Hyundaia.
Obawiam się że skoro nie ma "podtrzymania" w działaniu szybek to o module komfortu można zapomnieć.
maja198958
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpień 2013, 20:35:37 »
Na taka odpowiedz czekałem :) konkretna odpowiedź a nie zwykłe wyśmiewanie :) a teraz DRUGIE pytanie czy dużo jest roboty żeby taki moduł wstawić do autka ?  i gdzie go montować ? w drzwiach kierowcy czy koło bezpieczników i przekaźników ?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpień 2013, 21:05:07 »
Nikt się nie wyśmiewał  a kosmos się zdziwił jedynie  :-)
To czy nie ma modułu to tylko moje gdybanie - mam jeszcze małą wiedzę na temat accenta.
Z punktu widzenia elektryka można pewnie dołożyć moduł domykania szyb.
Nie znam schematu szybek i na tą chwilę pewnie trzeba wpiąć się gdzieś w drzwiach kierowcy (tam mamy na pewno sygnał z wszystkich szyb) i pewnie należało by zastosować jakieś diody żeby wszystko działało jak trzeba.
Tak jak napisałem  - to tylko moje gdybanie i z moją wiedzą tam bym właśnie szukał rozwiązania.
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpień 2013, 21:23:26 »
Kadafi masz rację przewody do wszystkich szyb są w drzwiach kierowcy na stronie http://doc.hyundai-autoclub.ru/accent/ w "Electrical Troubleshooting Manual 2001" w SD.pdf strony od 122 do 125 jest schemat elektrycznych szyb i nawet znalazłem kiedyś jak montują domykanie w Rosji http://www.accent-club.ru/hands/default.asp?mode=one&id_rask=42 .
maja198958
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpień 2013, 22:15:42 »
jeszcze jedno pytanko :) jaki moduł polecacie ?? jakiej firmy ? albo jakiś konkretny model ??  alarm założony w autku mam "fox mini senior" centralkę tez z fox-a
