Autor Wątek: Skrzypienie tylnego zawieszenia!  (Przeczytany 5833 razy)
jachus
« dnia: 30 Maj 2009, 22:09:27 »
Koledzy! (i Koleżanki)
Uprzejmie zwracam się z prośbą podpowiedzenia co może być przyczyną "skrzypienia" tylnego zawieszenia.
Z moich obserwacji wynika że:
1) skrzypi najmocniej gdy postawi sie auto na luzie wraz z zaciagnietym ręcznym i popycha sie 10cm do przodu i odpuszcza (tak aby samo się delikatnie cofneło)
2) w momencie kiwania na boki skrzypi w stopniu mniejszym
3) w momencie dociskania (skakania czyli ruch w pionie) jw
4) przy jeżdzie skrzypi szczegolnie przy ruszaniu oraz przy hamowaniu (do zera)
5) nie odnotowałem tak istotnego skrzypienia przy duzych prędkościach
Szlag mnie trafia bo 6 tys. km. temu byłem na przeglądzie w g**nianym Darkacie, i
"na pewno" było wszystko ok...
Czy bylibyście uprzejmi i podpowiedzieli co to może być?
pozdrawiam
jachus
wachers
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maj 2009, 23:23:20 »
Kolego ja mam dokladnie taką samą przygodę w S-Coupe i nie wiem co to. Pozdrawiam
jachus
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwiec 2009, 11:16:06 »
Odpowiedz prosta i tania
15 zł na szarpakach na stacji diagnostycznej:
"tuleja wahacza tylnego przednia"
przesmarować lub wymienić
jachus
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwiec 2009, 15:02:57 »
diagnoza: wymienić
tj. obie strony
koszt 1 tulei -> 152zł
wymiana -> ok 3rbh th. 650zł
Kur*a
2 miesiące temu byłem na przeglądzie...
mihu_24
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwiec 2009, 16:05:17 »
& so ?
U mnie się tak dzieje od dłuższego czasu ( jak zaciągnę ręczny) ale to skrzypienie jak myślę ma związek właśnie z zespołem szczęki/bębny,bo podczas jazdy nic nie słychać.
a z szarpakami to jest tak,że u mnie nic nie wyszło a na wybojach i dziurach stuka(na płaskim cisza) i nic na to nie poradzę - nie grzebać bez potrzeby :->
jachus
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwiec 2009, 19:11:08 »
skrzypienie mi nie przeszkadza bo co korea to korea...
wkurza mnie niekompetencja serwisu bo prosilem i mam to na papierze o dokladne sprawdzenie zawieszenia..
co do tulej to były na granicy rozpadu. trzymała je moja wola, Anioł Stróż i troche koreańskiej wiedzy.
Sprawa prozaiczna a potrafi napsuć krwi.
Tuleje wymienione czas 4h. Więc wszystkim marzącym o ASO odradzam bo wg stawki Auto Club to koszt około 1200zł.
