Autor Wątek: Biały dym z wydechu  (Przeczytany 16629 razy)
Speer21
Biały dym z wydechu
« dnia: 29 Sierpień 2013, 13:31:57 »
Prosze o pomoc. Wczoraj tj.28.08.2013 zatankowałem samochód do połowy zbiornika. Przed tankowaniem w baku pozostało około 3l oleju napędowego. Po zatankowaniu przejechałem 500m i samochód pozostawiłem na parkingu. Rano odpaliłem samochód normalnie. Samochód zachowywał się bez zarzutu. Po przejechaniu 7 km miałem temp. optymalną 90 stopni po przejechaniu kolejnych 2 km z wydechu zaczął wylatywac biały dym zjechałem na pobocze silnik pracował równo bez problemu jednak z wydechu czuć było zapach siarki. Zawróciłem do domu po przejechaniu 1 km dym przestał wylatywac z wydechu samochód zachowywał się normalnie żadna kontrolka się nie zapaliła nie starcił samochód nic mocny. Biały dym wydobywał sie przez około 2 minuty. Czy był to raczej incydent czy raczej już powinienem się martwić. Dodam że  z reguły jeżdze ekonomicznie utrzymując spalanie w granicach4,8l/100km. Samochód to i30cw 1,6 crdi 90kM rok 2011 przebieg 31 000.
Z góry dziekuje za odpowiedz
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
Speer21
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpień 2013, 14:51:58 »
Dzięki za odpowiedz
Jednak w artykule tym jest napisane że biały dym pojawia się zwykle przy rozruchu lub nagłym dodawaniu gazu. Natomiast u mnie pojawił sie po przejechaniu około 10 km pojawił sie po uzyskaniu przez silnik optymalnej temperatury. Dodam że podczas stałej prędkości.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpień 2013, 14:56:07 »
Może po prostu wypala się DPF.
Na tej stronie jest film, obejrzyj:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/152470-wypalanie-dpfa-czy-to-normalne/
Speer21
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpień 2013, 16:10:08 »
Kurcze rzeczywiście to może być wypalanie DPFa ale czy i30 z 2011r silnik 1,6 crdi ma dpfa.'
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpień 2013, 16:37:01 »
A płyn chłodniczy masz w normie?
Speer21
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpień 2013, 17:40:08 »
Płyn chłodniczy max, olej max.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpień 2013, 17:44:23 »
Cytat: "Speer21"
Zadzwoń do ASO i podaj im numer VIN, sprawdzą i będziesz wiedział.
Prawdopodobnie były wersje z PDF i bez.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpień 2013, 19:41:26 »
Cytat: "Speer21"
to i to powinno być w połowie, między min a max  ;-)
Speer21
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpień 2013, 20:50:51 »
Samochód miałem tydzień temu w przeglądzie serwisowym i oni tak zalali olej i płyn.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpień 2013, 21:13:12 »
To przesadzili.
Speer21
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Sierpień 2013, 07:17:30 »
Dziś odciagne strzykawką płyn chłodniczy do połowy wartości.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Sierpień 2013, 07:46:55 »
Cytat: "Speer21"
2011 to już norma Euro5 i musi mieć DPF.
Speer21
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Sierpień 2013, 07:52:49 »
Wczoraj sprawdziłem i w dokumentach jest Norma EURO 5A. Dodam że samochód jest z NIemiec więc wydaje się mi że ma na 100% DPFa.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
Biały dym z wydechu
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Sierpień 2013, 08:48:36 »
Miej na uwadze też ten poziom oleju Poczytaj o dpf
