Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Wyciek płynu chłodniczego do wnętrza auta.  (Przeczytany 9937 razy)
MaskowyWR
« dnia: 26 Sierpień 2013, 01:16:43 »
Witam wszystkich
Dwa dni temu po zgaszeniu auta usłyszałem niegłośne syczenie od strony pasażera tak jakby za schowkiem lecz olałem sprawę myśląc że to np. wentylacja. Po paru godzinach podnosząc gumową wycieraczkę zobaczyłem kałuże płynu chłodniczego. Po sprawdzeniu w zbiorniczku nie było go prawie wcale. W dodatku dzisiaj zaczęła się świecić kontrolka Air Bag, ale nie wiem czy to może mieć jakiś związek z wyciekiem. Tylko pytanie skąd ten płyn wewnątrz auta?
ed. ort. tekla
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 18:10:13 przez Brt »
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpień 2013, 12:54:04 »
Rozszczelniona nagrzewnica.
MaskowyWR
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpień 2013, 14:51:51 »
Jest możliwość "załatania" nagrzewnicy czy trzeba ją wymienić?
MaskowyWR
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Wrzesień 2013, 11:04:09 »
Wie ktoś może jak wyjąć nagrzewnice? Trzeba rozbierać cała deskę rozdzielczą?
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Wrzesień 2013, 13:14:57 »
ten leak zawali termostat musisz chyba deche wyjac ale upewnie się i napisze wieczorem zobacze jak to u mnie wyglada;)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Wrzesień 2013, 14:19:14 »
Nie, żadnego uszczelniania poprzez płyny i specyfiki do zalania w obieg płynu chłodniczego. To się da uszczelnić. Fabryka chyba robi zgrzew poprzez zastosowanie lutu. I tak bym proponował . Ale trzeba zdemontować najlepiej, oczyścić miejsca łączenia, zamontować i z pomocą lutu w kostce lub paskach oraz nagrzewnicy - wykonać uszczelnione połączenie.
Chyba że jest to za pomocą uszczelek, oringów to jeszcze lepiej ale wymontować należy i przygotować do połączenia. Chyba, że w ogóle poleciało na samej nagrzewnicy na żeberkach a nie połączeniu jej z resztą układu to wtedy regeneracja lub nowa.
NieAmator
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Wrzesień 2013, 11:17:20 »
bez wyjęcia dechy raczej się nie obędzie
