Autor Wątek: brak iskry  (Przeczytany 6106 razy)
sadzio
brak iskry
« dnia: 28 Maj 2009, 20:47:11 »
Witam wszystkich.Mam problem z moją lantrą 92r w czasie jazdy auto zgasło brak iskry na swiecach,wymienilem cewke,modul,aparat zaplonowy i dalej nic.Prosze o jakąś porade.
brak iskry
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maj 2009, 21:06:11 »
Czujnik położenia wału korbowego do sprawdzenia.
A zasilanie do cewki dochodzi?
sadzio
brak iskry
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maj 2009, 21:55:18 »
Niedochodzi zasilanie do cewki,morze komputer padl ?
brak iskry
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maj 2009, 22:47:51 »
Posprawdzaj bezpieczniki. i kable czy nie przerwane. TE komputery lubią padać.
P.S.
Skoro zasilanie do cewki nie dochodzi to po co wymieniałeś cały ten bajzel?
Cytat: "sadzio"
sadzio
brak iskry
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maj 2009, 12:12:17 »
Sprawdzilem kable,bezpieczniki,złączki przewodow i dalej brak zasilania ele gdzie jest czujnik polozenia walu ?
brak iskry
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maj 2009, 12:34:32 »
Zaloguj się na stronie hmaservice.com (instrukcja na forum w dziale FAQ).
Wybierz Scoupe 91r (ten sam silnik co Twój)i przejrzyj dział ENGINE ELECTRICAL SYSTEM
Znajdziesz tam wszystko na temat układu zapłonowego.
Czujnik położenia wału jest wkręcony w blok przy skrzyni biegów. Z przodu lub z tyłu silnika
sadzio
brak iskry
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Maj 2009, 16:46:38 »
Dzięki za stronke po sprawdzeniu calej instalacji zajrzalem do komputera okazalo sie ze wylal kondensator i przepalilo plytke,i teraz jest nowy problem jezeli dokupie taki sam komp z takim samym wejsciem na wtyki a benda na nim inne numery to czy bedzie to mialo jakis wplyw na prace silnika :?:
sadzio
brak iskry
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwiec 2009, 14:37:42 »
Po zalożeniu innego kompa auto pracóje bez zmian,problem z głowy. :-)
