Autor Wątek: [ix35 EL] zużycie paliwa i styl jazdy w Ix35  (Przeczytany 162218 razy)
Offline RomanK
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #180 dnia: 17 Styczeń 2020, 00:29:07 »
U mnie podobne spalanie - średnio pomiędzy 12 a 13 litrów gazu.
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
Odp: [ix35 EL] zużycie paliwa i styl jazdy w Ix35
« Odpowiedź #181 dnia: 25 Kwiecień 2021, 00:00:26 »
O matko ! ponad 120 dni nikt nic nie napisal o spalaniu swego H...straszne, tak duzo pala czy tak malo ?  8)
To odswieze ''kotleta''  1,7 d z zupelnie nie potrzebnym DPF dzis przeszedl sam siebie zrobione 100km wg komp z wyzerowanym licznikem i spalanie.... 4,4 litra, srednia predkosc 51, jazda bez spinania, vmax 80-90 , ograniczenia, miasto i relaks a i nie wlaczylo sie wypalanie DPF  ;) jutro proba na szybszej drodze pewnie i dpf sie wlaczy zobaczymy co wyjdzie.
Offline Gregor.Zico
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #182 dnia: 24 Maj 2024, 13:01:20 »
Co do spalania.
2.0 Pb (jeszcze) automat 4WD. Jeżdżę od miesiąca, ale dopiero teraz na pełnym zbiorniku zrobiłem tylko jazdę po mieście (tryb ECO wyłączony). Komputer pokazywał średnie 11,0 l/100, zapaliła się rezerwa, zasięg wg komputera 85 km. Podjechałem na stację (Circle K) i zatankowałem pod korek, weszło 48 litrów przy przebiegu 397,8 km. Czyli 12 litrów na 100 km tylko po mieście (jeżdżę na zimówkach, bo chcę je już dojechać i kupić wielosezon), a więc komputer zaniża średnie spalanie o 1 litr. Za chwilę zakładam LPG i zobaczymy, jak sie spalanie ułoży.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #183 dnia: 25 Maj 2024, 19:03:45 »
U mnie jeśli jadę spokojnie do 90 na trasie potrafi poniżej 7L zejść.Przy dojazdach do pracy krótkie trasy 7.3. Na atostradzie od 8-9L przy 140Kh i więcej.
Offline Enkil
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #184 dnia: 07 Czerwiec 2024, 18:41:22 »
Spalanie liczę w sposób manualny, co daje prawdziwy wynik.
Po zakupie zapaliła się kontrolka, zatankowałem do pełna i wyzerowalem łucznik B . Obecnie znowu zapaliła się kontrolka, zatankowałem do pełna i sprawdziłem ilość przejechanych km. Wyszło 7,09 l/100 km jazda mieszana. Z przewagą tarasy w stosunku do miasta około 60% - 40%.
Offline daniel89
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #185 dnia: 09 Czerwiec 2024, 13:22:35 »
1.7 crdi max 8 litrów miasto (50-70km/h)  max 6.5 litra trasa przy 4 osobach i bagażach (120km/h)
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwiec 2024, 13:24:13 przez daniel89 »
Offline daniel89
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #186 dnia: 09 Lipiec 2024, 05:18:51 »
Trapi mnie cały czas taka myśl czy aby napewno mój ix35 2.0 184hp AT 2015r się dogrzewa.
Czy u Was też nigdy nie dochodzi wskazówka (tzn. kontrolki) temperatury silnika do 90 stopni?
Bo u mnie ta ostatnia kontrolka nad 90 nigdy się nie zapala - jak w załączniku.
Ten typ tak ma i to prawidłową wartość. Sam spanikowałem na początku myślałem że padł termostat
