Autor Wątek: [ix35 EL] zużycie paliwa i styl jazdy w Ix35  (Przeczytany 162300 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #165 dnia: 28 Maj 2017, 12:29:38 »
Nie tylko ten, w i40 jest to samo. Powinno się przełączać na spalanie w litrach na godzinę;)
Dzióbel
« Odpowiedź #166 dnia: 06 Czerwiec 2017, 22:05:36 »
U mnie średnio w cyklu mieszanym ok 8,4l
Offline smok86
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #167 dnia: 10 Czerwiec 2017, 02:05:57 »
U mnie srednio teraz wychodzi 8-9 litrow. Krotkie odcinki autostrada do pracy i sporo miasta.
Offline leon50
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #168 dnia: 15 Sierpień 2017, 18:56:06 »
mój ix35 2.0 pb at pali 11 w mieście 9.9 trasa
jeżdze delikatnie nie mam potrzeby cisnąć
kupując te auto wiedziałem że dużo pali więc
 ok
golf też podaje spalanie 4,2l/100km a naprawde
pali6,8
Offline glizda61
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #169 dnia: 29 Marzec 2019, 21:30:57 »
mój ix35 2.0 diesel pali więcej niż moje zapakowane vivaro  :-(
spalanie w mieście 11,5 w trasie 9,5 przy 120 kh
dodam że po mieście jeżdżę jak "złotówa" lub moja babcia :-P
ale i tak nie jest źle tylko 50l od tankowania do tankowania  ;-)
Offline sheldon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #170 dnia: 01 Kwiecień 2019, 16:40:21 »
7,4 l/100 km z 800 ostatnich kilometrów pół na pół trasa i miasto. Jestem raczej zadowolony. Wg kompa miało być 7,2, podałem odczyt wg "od do pełna do do pełna".
Dziwny jest system liczenia zużycia paliwa, prędzej w Lagunie II miałem dodatkowo podgląd ilości spalonego paliwa w litrach + odległość od ostatniego tankowania, tam komp na bieżąco ustalał średnie zużycie i przewidywany zasięg. Tego systemu w ix35 nie mogę rozgryźć, zasięg ma się nijak do rzeczywistości.
Offline gamasz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #171 dnia: 15 Maj 2019, 09:19:26 »
Mam 2.0GDI w gazie BRC i spalanie LPG wyszło mi ok. 9.0-9.5l/100km. Jest to wyliczenie z dystrybutora. Swój styl jazdy oceniam jako spokojny, ale gdy trzeba depnąć do podłogi to ostro daje ;) Dodam jeszcze, że mój Hultaj jest w automacie.
Jak na te gabaryty auta spalanie jest jak najbardziej zadowalające.
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #172 dnia: 15 Maj 2019, 10:48:21 »
fajne macie to spalanie :)
u mnie tak słodko nie jest :(
2,5 roku użytkowania ... 90 % miasto  - Gdańsk
śr. 11 litrów na 100 km
w moim przypadku to wychodzi tyle samo co poprzednia Astra H, ale zdecydowanie więcej niż znienawidzony przez innych Megane II (1.5 ON), który na tych samych, zakorkowanych trasach osiągał 6,8 l ...
Offline gamasz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #173 dnia: 18 Lipiec 2019, 12:19:24 »
Paliwa zanim przełączy się na gaz pali bardzo mało. Ustawiony jest na czujnik temperatury. Od odpalenia po ok. 3-5 minutach przełącza się na gaz w zależności jaka temperatura jest na zewnątrz. Ostatnio osiągnąłem swój rekord - 8,8l gazu (635km) na butli.
Offline macar
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #174 dnia: 20 Wrzesień 2019, 13:15:15 »
Trapi mnie cały czas taka myśl czy aby napewno mój ix35 2.0 184hp AT 2015r się dogrzewa.
Czy u Was też nigdy nie dochodzi wskazówka (tzn. kontrolki) temperatury silnika do 90 stopni?
Bo u mnie ta ostatnia kontrolka nad 90 nigdy się nie zapala - jak w załączniku.
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #175 dnia: 20 Wrzesień 2019, 17:56:08 »
Tak ma być, mam taki sam silnik i jest podobnie.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #176 dnia: 20 Wrzesień 2019, 20:35:52 »
Wszystkie hyundai tak mają. Miał mój tucson, potem i40 a teraz Santa. Do tego nowe i30 służbowe też. To ja moje spalanie mam średnie 7.6-7.8 a trasa 6.5. Jak na masę i 2.2 to jestem mega zaskoczony
Offline macar
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #177 dnia: 23 Wrzesień 2019, 09:21:48 »
Dzięki panowie za potwierdzenie.
Od razu lżej na duszy się zrobiło. Ja mam spalanie w granicach 8,5l przy spokojnej jeździe (miasto-trasa 50/50).
Offline elektor
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #178 dnia: 24 Wrzesień 2019, 09:59:40 »
Mój ix35 2.0 16V gaz założony 5 dni temu przy dynamicznej jeździe 13l/100 trasa.
Offline smok86
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #179 dnia: 12 Październik 2019, 05:46:35 »
U mnie tez gaz wlecial w lipcu do G4KD. Spalanie na trasie do 70mil/h, czuli gdzies 110km/h wyszlo 9.5 litra gazu na 100km. Natomiast normalne dzienne uzytkowanie bez oszczedzania pokazuje 13-14L/100km.
