Autor Wątek: [Santa Fe SM] Problem z odpaleniem silnika  (Przeczytany 7679 razy)
ROTHMANS
« dnia: 23 Sierpień 2013, 19:28:59 »
Dzisiaj rano samochód nie odpalił  od razu tak jak zawsze robił
Musiałem nim chechlac i dopiero za drugim razem odpalił, myślę sobie co jest przejechałem ok 1 km zgasiłem silnik, odpalił drugi raz bez problemu, pojechałem do pracy
Po 10 godzinach ta sama sytuacja czyli problem z odpaleniem a jak już odpali wszystko jest w normie
Może ktoś miał podobnie i może podpowiedzieć co to może być, czego szukać, na co szykować
ps. może być przyczyna że nie chcący ostatnio zatankowałem paliwo Shell FuelSave ?
[ Dodano: 2013-08-24, 17:05 ]
Dzisiaj tzn w sobotę  stwierdziłem że podjadę na diagnostykę może coś wyjdzie.
O dziwo samochód odpalił tak jak zawsze tzn bardzo dobrze  :mrgreen:  bez żadnych problemów.
Po podłączeniu samochodu do komputera wypluło mi :
P0403 recyrkulacja spalin obwód regulacji przerwa
Błąd dało się skasować...
I teraz czy ktoś może dokładnie powiedzieć mi co to może być? Diagnostyka twierdził że to przycinający się jakiś zawór i to może powodować problemy z odpaleniem.
felkner
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpień 2013, 20:27:49 »
ROTHMANS
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Wrzesień 2013, 18:34:53 »
Czy zacinający się zawór EGR może powodować brak mocy od samego dołu?
Po przekroczeniu 2000  obr/min też jak by sie nie załączała turbina.
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Wrzesień 2013, 19:09:28 »
