Autor Wątek: [i30] Jaki olej do diesla - 5W30 czy 5W40?  (Przeczytany 56684 razy)
pebe
« dnia: 21 Sierpień 2013, 21:22:09 »
Szukam w sieci, jaki olej wlewamy do diesla, ale znalazłem dwie różne informacje, więc proszę o szybką radę, bo chcę się upewnić czy kupuję dobry. Z góry dziękuję za pomoc.
Hyundai i30 2.0 CRDI diesel 140KM 103kW
ed. przeniesienie tematu i korekta literówkowa. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:52:43 »
Tu gdzie napisałeś temat zamieszczamy DIY, pytania odnośnie konkretnego modelu zamieszczamy w "Auta i problem" wcześniej używając opcji "Wpisz szukane slowa".
W instrukcji http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=67 na końcu znajdziesz odpowiedz co do oleju. W silniku 2.0 CRDi wchodzi 6,7 litra oleju.
pebe
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpień 2013, 21:59:01 »
Przepraszam za zły dział. W instrukcji tej nie ma mojego modelu. Jest silnik wysokoprężny z układem DPF lub bez układu DPF, nie wiem który z tych silników jest w moim samochodzie. Zresztą pojemność i tak się nie zgadza bo jest 5,3 litra.
Proszę więc bardzo o konkretną informację czy do mojego samochodu powinienem kupić olej Shell Helix Diesel Ultra AB-L 5W30 czy
Shell Helix Diesel Ultra 5W30.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpień 2013, 22:27:44 »
Podaj vin to może uda się sprawdzić czy jest DPF.
pebe
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpień 2013, 22:30:55 »
vin KMHDC51UP8U080203
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpień 2013, 22:42:27 »
Czyli jest DPF
Przy wyborze oleju kieruj się parametrami 5W30 ACEA C3 i nie musi być to koniecznie Shell. Wpisując numer vin tutaj http://koreacat.ru/hyundai trochę się dowiesz o budowie swojego samochodu.
pebe
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpień 2013, 23:57:25 »
Ok dzieki wielkie za pomoc, ale mam jeszcze pytania dodatkowe:)
Co przedstawiaja te dwa zdjecia?
i jak sprawdziles ze jest DPF? na tej stronie nic nie znalazlem na ten temat.
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpień 2013, 00:15:50 »
Na zdjęciu jest właśnie DPF ale jak teraz patrzę to mam wątpliwości chyba bez położenia się pod samochodem się nie obędzie. Po prostu sprawdź czy masz taką puszkę pod autem.
Co do sprawdzenia innych danych samochodu np. numerów części to trzeba klikać w zakładki zaznaczone niebieską czcionką.
pebe
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Wrzesień 2013, 19:47:34 »
na górnym czy dolnym zdjęciu jest z DPF?
W którym miejscu tego szukać pod samochodem? Z tylu przy wydechu nie widze nic takiego.
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Wrzesień 2013, 20:11:55 »
Oba zdjęcia przedstawiają Dpf na plecach i na brzuchu :mrgreen:
Znajdziesz go lub nie z przodu auta z góry ma dodatkową osłoną.
Roksana
[i30] Wymiana oleju do diesla, jaki polecacie.
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marzec 2014, 19:37:34 »
pebe jaki olej wlałeś?
Offline shadow
  • phpBB -#Moderator
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marzec 2014, 19:52:20 »
Przenoszę, temat już istnieję, proszę o zapoznanie się z opcją szukaj i regulaminem forum.
Offline konradek
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Czerwiec 2015, 20:47:52 »
Do tej pory do mojego diesla 1.6 115 KM z 2010 r. bez DPF-u lałem olej Shell Helix Ultra Extra, który spełniał wymagania ACEA C3, A3/B3, A3/B4.
Teraz Shell zmienił oleje i mam do wyboru:
Shell Helix Ultra ECT 5W-30 (ani na stronie Shella ani na butelce nie wymieniona klasa) lub Shell Helix Ultra 5W-30 spełniający wymagania API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4.
Zgodnie z instrukcją powinienem wlać olej ACEA B4 - czyli powinienem kupić ten drugi?
K.
maureliusz
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Czerwiec 2015, 22:35:47 »
Szczerze to lepiej Lotos wlać i częściej zmieniać niż Shella, Motul czy nie wiadomo co i zmieniać raz na ruski rok.
Olej jak olej nie bo co doktoratu robić. Najmniej ufałbym olejom zalecanym przez producenta:-) bo im zależy na normach i obniżaniu spalania, a nie na żywotności silnika - tak jest w przypadku Forda i jego oleju Formula.
Offline konradek
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Czerwiec 2015, 22:47:22 »
I uzyskałem odpowiedź z HMP, w skrócie do auta jak moje (diesel bez dpf) można lać olej o klacie ACEA C3 5W30, choć lepiej 5W40. Jak już zdecydujemy się na 5W40 to potem już lepiej nie zmieniać na 5W30.
