Autor Wątek: [Santa Fe CM] kod P0700  (Przeczytany 29574 razy)
kanak
« dnia: 21 Sierpień 2013, 19:00:02 »
witam,
Dzisiaj podczas jazdy zapaliła się kontrolka "Check Engine" po podpięciu kabla i przeskanowaniu ScanXL'em wyskoczył kod P0700 - układ sterowania skrzyni biegów wadliwe działanie. Niestety błąd niekasowalny..
Proszę o wsparcie / pomysły / rozwiązania
Z góry dziękuję !!!
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpień 2013, 20:35:31 »
Rozpocznij od przekaźnika (1) C236 i jego wtyczki (jest za schowkiem pasażera), a potem czujniki prędkości (2) C242 i (3) C243.
swinger
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:16:53 »
Według mojej rozpiski (system kontroli przełożenia /przenoszenia napędu -usterka)
Mam jeszcze jedno pytanie jakim interfejsem kolega diagnozował czy może zwykłym LM
kanak
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:26:18 »
kosmos2011, co zrobić z tymi przekaźnikami i wtyczką?
swinger, diagnozowalem zwykłym ELM'em
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:36:26 »
Wtyczkę wyciągnąć z przekaźnika podmuchać, pochuchać, psiknąć tu i ówdzie (to samo z wtyczkami od czujników). Jeśli chodzi o przekaźnik to sprawdź czy w skrzynce bezpieczników i przekaźników pod maską nie ma podobnego (w silniku benzynowym jest kilka takich samych) i podmień żeby sprawdzić czy to jego wina. Na koniec podjedź na prawdziwy komputer skasuj błąd i obserwuj czy nie wraca.
kanak
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:38:51 »
kosmos2011, dzięki bardzo - jutro podziałam
co do podjazdu do serwisu to zostaje mi bydgoszcz lub gdańsk
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:41:20 »
Zbudowali most zapraszam do Gdańska :lol: . Czy w  Twojej okolicy nie ma prywatnego warsztatu który byłby trochę "ogarnięty" w kwestii diagnostyki.
kanak
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:42:15 »
hehe, w końcu długo wyczekiwany..
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:44:08 »
Jakim programem próbowałeś kasować błąd.
kanak
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpień 2013, 21:47:33 »
scanXL ver 855
[ Dodano: 2013-08-21, 21:48 ]
bład się kasował jednak po odświeżeniu ponownie wyświetlał się na ekranie
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Sierpień 2013, 22:06:49 »
Spróbuj ScanTool. Choć przecież ELM "obsługuje" tylko silnik więc zostanie tylko prawdziwy komputer.
swinger
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpień 2013, 21:14:22 »
Ja dzisiaj też walczyłem z podłączeniem ELM programem Scan Master ,Pro Scan oraz Scan Tool  połączenia niby OK odczytuje obroty ,temp, ale nie widzi błędów nawet jak odłączę czujnik położenia wału czy wałka rozrządu według tych programów brak błędów .
kanak
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Sierpień 2013, 22:05:07 »
swinger, spróbuj podłączyć się przez ScanXL'a mam wersję 855 i śmiga bez problemu..
Dzisiaj zabrałem się za czujniki, bezpieczniki i przewody związane z moim problemem.. Bezpieczniki wszystkie całe, przeczyściłem styki, następnie zabrałem się za demontaż schowka pasażera (poszło bez problemu) jednak po zdjęciu trochę inaczej to wygląda niż zdjęcia u góry.. W tle widać jakąś wtykę oznaczoną jako 95445-30058 12V 13A DECO BCF - trochę różni się to z oznaczeniem C236 ATM control relay (kształt również lekko odbiega od rzeczywistości)
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Sierpień 2013, 22:26:09 »
Wtyczka powinna być taka
kanak
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpień 2013, 22:30:41 »
samochód jest z 2006 (nowa buda) - gdzie ewentualnie mógłbym znaleźć ten przekaźnik i wtykę?
