Autor Wątek: [Accent LC] Układ zasilania Pb  (Przeczytany 8944 razy)
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« dnia: 20 Sierpień 2013, 16:52:14 »
Problem:
Po dłuzszym postoju - np.noc auto odpala za 2,3 razem.
Gdy np rano przekrece kluczyk i słychać pompę, cofnę kluczyk (bez odpalania autka) i ponownie pompa się uruchomi na kilka sekund  - odpali od razu.
Wyglada tak jakby instalacja potrzebowała "nabicia" paliwem lub wytworzenia ciśnienia.
Czy pompa wadliwa, czy może wina filtra paliwa ( jescze od kupna autka nie zdażyłem wymienić) czy może jest tam jakiś zaworek zwrotny który przepuszcza?
Z góry dziekuję za wszystkie wskazówki.
Jutro pierwsze co zrobie to jade po filterek  :-)
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpień 2013, 17:59:19 »
Zerknij jeszcze do pompy tam jest jeszcze drugi zgrubny filtr paliwa w postaci "siateczki" 31090-25000. Dostać nowy będzie trudno i jak masz jakiś środek np do czyszczenia hamulców, przepustnic to można umyć stary.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DHyundai%2BAccent%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BC%26hl%3Dpl%26biw%3D1280%26bih%3D668%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com&sl=ru&u=http://forum.accent-club.ru/index.php%3Fshowtopic%3D21375&usg=ALkJrhj96yo5mWW054nEAhjCx1_LauJQag
Kermit
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpień 2013, 08:28:10 »
Trzeba całą pompę rozebrać żeby się do tego dostać? Jakieś speszal wskazówki przy rozbiórce?
Pytanie do kadafiego :  Sypał Ci jakimiś błędami typu 1128 lub coś w okolicach?
doman76
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpień 2013, 11:45:53 »
Radziłbym kupić nowy filtr - jeśli był nie wymieniany to sporo brudu raczej w nim bedzie. Cena nie jest aż tak tragiczna - ok. 30-40zł, oczywiście tylko w ASO.
Do rozebrania praktycznie cały ten platik w którym siedzi pompa. Uważaj na gumowe nóżki na dole zeby ich nie zniszczyć.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpień 2013, 18:55:20 »
Nie mie mam teraz (od 2 tygodni) żadnych błędów.
Wczesniej palił się check (poprzedni właściciel twierdził że tak ma od momentu założenia LPG - od 2009). Po wymianie złącza elastycznego kontrolka już się nie zapaliła  :-D
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2013, 00:12:23 »
Znalazłem filtr http://www.fox.rzeszow.pl/FILTR-POMPY-PALIWA(4,967,27957).aspx
Żeby dostać się do filtra trzeba rozpiąć zatrzaski (jest ich kilka na obwodzie) jak na zdjęciu.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpień 2013, 08:55:02 »
Wczoraj rozebrałem filtr/pompę. Filtr okazał się mocno zabrudzony.
Nie miałem nowego więc postanowiłem go wyczyścić ile się da.
Dobrze sprawdził się preparat do mycia silników. Siateczka może nie jest biała ale jest "prześwitująca" patrząc pod słońce i nie widać aby była brudna.
Odpalaniu to nie pomogło bo pewnie mapy rozjechane - ale to już w innym temacie.
wohoow
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpień 2013, 13:05:47 »
Zamówiłem ten filtr u syguły w łodzi, koszt 44zł. Mam cichą nadzieje że wymiana naprawi mi problem z ginącym przyśpieszeniem...
