Autor Wątek: [i20 PB] Zmiana kierownicy na multifunkcyjną i inne - i20 1.2  (Przeczytany 43757 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Październik 2014, 23:56:00 »
Żeby uruchomić sterowanie audio z kierownicy trzeba:
1.Zakupić kierownicę z przyciskami lewym (numer części 96700-1J010) i prawym (numer części 96700-1J060), ozdobna ramką (numer części 56150-1J800UX)     i małą wiązką (numer części 56190-1J300) która łączy przyciski ze zwijaczem air-bag. Zwijacza (numer części 93490-1J100) nie trzeba wymieniać.
2.Połączyć wszystko wg schematu
wcześniej sprawdzając czy we wskazanych wtyczkach i pinach przymocowane są przewody. Jeśli ich nie ma to trzeba będzie dorobić.
3.Fabryczne radio ma oznaczenie PA710PBE numer części 96100-1J211UX
pdri20
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Październik 2014, 21:27:21 »
myślałem że to będzie mniej skomplikowane, chyba zostanę przy tym co mam :)
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Październik 2014, 21:32:35 »
Kierownica za 100 pln trochę kabelków do połączenia i to jest trudne? Teraz to wszyscy myślą tak podłączyć laptopa coś poklikać i gotowe nawet w VAG trzeba coś pokombinować.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Październik 2014, 16:18:00 »
Jeśli nie masz sterowania na kierownicy to myślę że zarówno obecnie jak i wcześniej Hyundai nie produkował transformerów.
Zestaw czynności które zostały podane i elementów jest banalnie prosty.
Nabywasz, podłączasz i działa. Masz zrobione tak jak fabryka dawała a wszystkie elementy masz dostępne.
Chyba zabawa VAG'iem jest już bardziej skomplikowana.
Ludzie klimę wkładają do auta sami i nie jest to skomplikowane a muszą masę rzeczy nabyć i włożyć. Gdyby ktoś kazał Ci odszukać według schematu dany obwód i go zmienić, przelutować itd. to rozumiem, że mogło by być skomplikowane :)
Co do reszty. Kłopoty ze skrzynią najpierw załatwia się wymianą oleju a dopiero potem można diagnozować łożyska itd. Tutaj wszystko pracuje w oleju i łożyska to padają najrzadziej i najpóźniej.
Co do układu kierowniczego. Takie stuki są związane z 1) Drążkami kierowniczymi, 2) Końcówkami drążków i dopiero 3) Maglownicą.
Odpinasz końcówki, demontujesz manszety i chwytasz za drążek przy samym maglu, ruszasz i sprawdzasz czy masz luz który by wywoływał takie odgłosy. Jeśli już zdiagnozujesz, że to maglownica to są dwa warunki: Jeśli luz na kole kierownicy jest niewielki, auto prowadzi się precyzyjnie i maglownica nie cieknie to zostawić, jeśli cieknie lub jest duży luz to zastanowić się nad regeneracją - nie wymianą, serwis wybiera opcję do której został przeszkolony - są to wysoko wyspecjalizowani WYMIENIACZE!
pdri20
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Październik 2014, 22:43:41 »
mam bardzo dużo roboty z usuwaniem wgnieceń, robie często nawet w niedziele i poprostu nie mam czasu na kombinacje, żona będzie musiała operować radio bez multifunkcji :D
Ale dziękuję za objaśnienie :)
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Październik 2014, 22:45:34 »
To gratuluje że interes się kręci no i wszystkim życzę gradobicia ale tylko na południu Polski  :mrgreen:
pdri20
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Październik 2014, 22:56:12 »
spoko, jak spadnie u was to daj znać, przyjadę ;)
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Październik 2014, 23:08:53 »
Mam garaż  :-D
vqsoft
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Październik 2014, 23:14:05 »
no temat wydaje się być prosty. w najgorszym wypadku 2 kable do położenia.. Jestem ciekaw czy Hyundai w i20 po lifcie poskąpił na kablach i w tym miejscu.
pdri20
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Październik 2014, 21:01:04 »
kosmos2011 czy jakby kupił tą kierownicę to tam już jest ten kabel który się wpina w taśmę do wielofunkcii ?
może głupie pytanie ale nie wiem :D
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Październik 2014, 22:19:31 »
Pdri20 dodaj screen aukcji.
Na zdjęciu mała wiązka jest, ale dowiedz się od sprzedającego czy jest w cenie.
pdri20
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Październik 2014, 23:01:39 »
kupiłem tą kierownice i już ją zamontowałem, wszystko działa po wpięciu wtyczki :D
tak sie zastanawiam czy jakbym kupił z większą ilością przycisków to też by ruszyło?, jakie ś ajeszcze opcje?, tylko radio, z zestawem głośnomówiącym i co tam jeszcze może być ?
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Październik 2014, 23:12:04 »
TELEFON BLUETOOTH, TEMPOMAT.
Dodaj screen.
pdri20
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Październik 2014, 23:15:21 »
jaki screen mam dodać ?
ale pewnie tempomat tak łatwo nie ruszy ? :)
pozatym przeglądnołem allegro i max co znalazłem to chyba z telefonem.
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Październik 2014, 23:32:22 »
Screen aukcji z kierownicą.
'III Ogólne zasady publikacji na Forum
10. Zabrania się umieszczania SPAMU na Forum, posty zawierające treści:
b. odnośniki do materiałów o charakterze krótkotrwałym, których aktualność po określonym czasie wygasa, takich jak wszelkie linki do aukcji, ofert promocyjnych, wyprzedaży i itp. (nie dotyczy działu "Giełda", "Zakup Hyundai'a"); będą kasowane, a ich Autor otrzyma ostrzeżenie. "
