Autor Wątek: [Sonata NF] Szarpie na 1 i 2 biegu  (Przeczytany 8703 razy)
SyncMaster
« dnia: 14 Sierpień 2013, 23:28:49 »
Sonata NF, 2006, crdi 140km - chip na 170 KM. Samochód podczas przyśpieszania na 1 i 2 biegu szarpie, czy raczej ma przydławienia. Nie występuje to zawsze, ale coraz częściej. Kupiłem go rok temu, wtedy szarpał raz na jakiś czas, teraz w zasadzie mało kiedy dodawanie gazu jest płynne. jak wbiję się na wyższy bieg to już chodzi płynnie i bez problemów. 2x podłączałem pod komputer, zero błędów, równiez jazda z podpiętym kompem nie pokazuje żadnych anomalii. Jeżeli ktoś ma, miał, zna podobny przypadek będę wdzięczny za info.
bjo
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpień 2013, 14:14:22 »
W jakiej kondycji jest cały układ paliwowy ?
Filtry/listwa wtryskowa ?
SyncMaster
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpień 2013, 15:44:47 »
Filtr nowy, listwa pojęcia nie mam
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpień 2013, 11:11:37 »
lotharus
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Wrzesień 2013, 11:54:08 »
SyncMaster - uporałeś się z problemem?
Jesli mozesz napisz co zrobiles / co bylo przyczyna.
Woojtech
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Październik 2013, 13:35:24 »
Ten sam problem dokładnie co w temacie... Udało się ustalić co było przyczyną? Właśnie mam jechać na "duży" do serwisu i miałem nadzieję, że tam wyjdzie na komputerze, ale kolega mówi, że nic mu nie wyszło. Mam jeszcze problem z przeciąganiem na pedale, tj. gdy zmieniam bieg i wciskam sprzęgło auto jeszcze podbija obroty pomimo tego, że zdjąłem nogę z gazu.
Żeby nie było - jestem zawodowym kierowcą i nigdy tak nie miałem. Jest spore opóźnienie w "odpuszczeniu" gazu przez motor.
lotharus
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Październik 2013, 15:49:33 »
u mnie na 1-2 biegu okolo 1400-2000 jest objaw takiej delikatnego przytkania.
Chyba ze wcisne mocno gaz, ale mimo wszystko nie jest normalny objaw.
Wymienilem filtr powietrza i paliwa - bez zmian.
Mechanik sugeruje kolo dwumasowe lub egr.
Btw. czy ktos w Sonacie zaslepial egr? - swieci sie CE ?
felkner
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Październik 2013, 19:01:48 »
