Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Problem z ABS  (Przeczytany 17766 razy)
Remik_NS_WP
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Październik 2015, 12:47:22 »
Czy orientuję się ktoś w jaki sposób mogę delikatnie oszukać elektronike i wyłączyć swiecace się kontrolki od abs i recznego?
Dodam że wyjecie bezpiecznika nic nie daje.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Re: [Elantra XD] Problem z ABS
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Październik 2015, 12:18:44 »
Cytat: "Remik_NS_WP"
Witam wszystkich.
Mam problem z ABS przy delikatnym hamowaniu (zwalnianie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania prędkość ok 30 km/h) ABS się uruchamia i zaczyna "bić" po pedale.
Przy zdecydowanym hamowaniu ABS włącza się w odpowiednim czasie tak mi się przynajmniej wydaje.
Proszę o pomoc co to może być? I czy miał ktoś kiedyś takie problemy i jak je rozwiązał?
tak rozwiązał  :mrgreen:  sprawdź pierścienie zębate na przednich przegubach, niestety pękają i wtedy ABS głupieje i pierdzi bez przyczyny. pierścienie kupisz w ASO po ok 50zł, nabijasz na gorąco! tzn. rozgrzewasz pierścień i goracy nabijasz na miejsce
p.s. nie kombinuj z kontrolkami bo to bez sensu (w sensie głupi pomysł  :-P )
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Październik 2015, 20:35:15 »
To już wiemy dlaczego chciał delikatnie oszukać elektronikę http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=72555#72555
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Październik 2015, 21:22:43 »
to trochę nie ładnie  :-(  jeśli to prawda. ja tam wolałbym kupić świadomie z defektem, niż się później zdziwić w czasie hamowania (np. sytuacji niebezpiecznej)
Remik_NS_WP
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Październik 2015, 17:02:38 »
Dlatego Kosmos zostawiam wszystko tak jak jest :)
