Autor Wątek: kontrolka świec żarowych nie gaśnie po odpaleniu...  (Przeczytany 9562 razy)
gelik1
« dnia: 13 Sierpień 2013, 08:25:10 »
Witam, tak jak w temacie kontrolka świec nie gaśnie po odpaleniu już od tygodnia. Samochód odpala jak zawsze, nie stracił mocy, nic się nie zmieniło tylko ta kontrolka. Po podłączeniu pod komputer w ASO nie wykryto żadnych błędów. Przekaźnik działa, sygnał z ECU włącza i wyłącza przekaźnik. Nie pomogło odłączenie akumulatora na noc. Czy ktoś spotkał się może u siebie z takim przypadkiem i ewentualnie co to było ?  :-/
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpień 2013, 21:11:40 »
Skąd wiesz że ECU włącza i wyłącza przekaźnik? Chcąc nie chcąc stawiałbym na przekaźnik, jeśli wiesz który to wyciągnij, rozbierz, wyczyść młoteczek, sprawdź czy da to jakiś efekt.
stan;
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpień 2013, 12:53:10 »
Kolego ja bym sprawdził czy gdy świeci kontrolka świece grzeją , a potem gdyby wyszło że grzeją to wymienił bym sterownik od świec a poza tym moim zdaniem grzania świec nie znajdziesz w ECU .bo do grzania świec masz osobny sterownik.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Luty 2014, 23:03:19 »
Flash02 sprawdź kostkę MC21 (jest  prawej strony nóg pasażera trzeba zdemontować osłonę z tworzywa) i w niej pin 21 tam jest podawany sygnał z komputera który uruchamia kontrolkę.
Rozgrzej silnik i sprawdź czy na kostce C206 (zasilanie świec żarowych) między pinem 1, a masą jest napięcie czyli czy świece grzeją cały czas.
W następnej kolejności sprawdź działanie samych świec żarowych http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=536&highlight=%BFarowych
flash02
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Luty 2014, 15:59:58 »
dziekuje zobacze jak bedzie pozdrawiam.
