Autor Wątek: [Atos] [Atos] Wentylator dmuchawy nawiewu - brak 1 biegu.  (Przeczytany 43504 razy)
potom
« dnia: 10 Styczeń 2012, 11:23:17 »
sprawa dotyczy 1 biegu , wiem że na 100% wina leży w spaleniu rezystora [tego po prawej stronie kolumny kierowniczej] czy ktoś wie jaką powinien mieć oporność?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:53:02 przez Brt »
potom
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Styczeń 2012, 15:06:07 »
wielkie dzięki
colek
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Styczeń 2012, 17:35:15 »
Kurcze miałem ten problem i na starym forum było pięknie to opisane ze zdjęciami, a teraz to już nie pamiętam mocy rezystora, wiem tyle że kosztowało mnie to nie całą złotówkę i chwila pracy z lutownicą. W serwisie w Łodzi zaspiewali mi za rezystor około 400-500zl i powiedzieli że trzeba go sprowadzic od koreańczyków. Rok czasu minął a rezystor mi chodzi nadal. Wiem że najpier wlutowałem za mały i się spalił po 2 dniach a później mocniejszy.
potom
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Styczeń 2012, 08:55:11 »
przeglądałem wczoraj na allegro i zdziwił mnie fakt że do prime są z płytką drukowaną a nie z [sprężynkami ] czy może ktoś to podmieniał
Siergiej
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Styczeń 2012, 09:56:29 »
Masakra chłopaki, co się porobiło!! Tyle wspólnie zamieściliśmy tam informacji! Pomocnych informacji! Sam się tyle od was dowiedziałem nt. swojego hultaja!
Zdjęcia zamieszczałem ja i udostępniam je ponownie. Niech służą:
Czerwona strzałka wskazuje na wentylator. Natomiast to, co nas interesuje jest poniżej i w lewo (z jakimś odwróconym napisem TKNA)
Zastosowałem opornik ceramiczny 2,2Ohm (jak na zdjęciach powyżej).
colek
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Styczeń 2012, 16:49:17 »
Piękna robota Sergiej. Co do tego rezystora to zrobiłem to samo co mamy na zdjęciach i wlutowałem właśnie identyczny rezystor 2,2Ohm i 5W, który wytrzymał mi kilka dni i się spalił, więc wlutowałem 2,2Ohm 10W i śmiga bez zarzutu. Tobie Sergiej 5W nie poszło w cholerę?
Siergiej
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Styczeń 2012, 17:54:04 »
Nie, ja na razie chodzi aż miło ;) Ale gdybym wiedział, że 10W się zmieści, to bym nie ryzykował. Warto wiedzieć na przyszłość :)
Natomiast, tak tylko zahaczając o temat nawiewu: w atosie beznadziejnie rozwiązano wlot powietrza. Zimą śnieg go zapycha i praktycznie nawiew nie dmucha, nawet na maxa na 3 biegu, bo wszystko zapchane :P:P
colek
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Styczeń 2012, 09:34:09 »
Powiem Ci ze dycha nie wchodzi, znaczy wchodzi ale brakuje drutów, są za krótkie. Ja odciąłem od spalonej 5W i przylutowałem do tych od 10W. Taką prowizorkę zrobiłem no i chodzi ponad rok już
Siergiej
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Styczeń 2012, 16:45:47 »
No i fajnie :)
Mogłeś zrobić zdjęcia :)
barteck
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Luty 2012, 20:56:57 »
a ja wlutowałem dwa takie białe rezystory 5 Ohm 5W równolegle co w efekcie daje 2,2 Ohma i 10W, bo w pierwszej wersji (2,2 5W) też mi się spalił. troszkę trzeba było się pomęczyć z ładnym ułożeniem tych rezystorów żeby się zmieściły ale od tego czasu chodzi i nic sie nie dzieje.
tomecom
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Sierpień 2012, 15:23:09 »
Też mam tak rozwiązany problem braku pierwszego biegu w nawiewie i wszystko działa wzorowo ;)
marrek30
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Marzec 2013, 23:29:36 »
witam,ostatnio też spotkała mnie przykrość z 1szym biegiem dmuchawy.przylutowałem 2 rezystorki ceramiczne 5 oporność 2.9.jak narazie działa wszystko.w moim przypadku była spalona sprężynka od biegu 1 szego,od 2giego  jest cała, a 3bieg brak jak już ktoś napisał jest podłączony bezpośrednio.podczas pracy drugiego biegu sprężynka jest cała czerwona jak w grzejniku bałem się że coś popsułem ale to tak musi być.jest to zamontowane w takim miejscu że podczas pracy cały czasu wieje na rezystor powietrze z dmuchawy.
jacek28
[Atos] Naprawa regulatora dmuchawy
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Grudzień 2016, 16:23:23 »
Witam, jesli bylo prosze wybaczyc, mam pierwszy raz hyundaia i pierwszy raz widze taki regulator.
Czy jest a jesli tak to w jaki sposob moge naprawic regulator dmuchawy, sprezynki mam poprzepalane  :-(
Re: [Atos] Naprawa regulatora dmuchawy
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Grudzień 2016, 16:54:05 »
Cytat: "jacek28"
I jeszcze może napiszesz że "szukaj" też nie potrafisz obsługiwać  :evil:
 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=419&highlight=rezystor lub 97117-02000 http://www.fox.rzeszow.pl/REZYSTOR-NAGRZEWNICY(4,255135,21627).aspx
