Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Chyba problem z turbosprężarką w 2,0 CRDi.  (Przeczytany 30616 razy)
gacus2004
« dnia: 10 Styczeń 2012, 08:24:48 »
Czy przy padniętej turbinie może świecić kontrolka oleju?Stan oleju mam normalny.Jadąc zapaliła mi się kontrolka oleju,po czym auto straciło moc zupełnie,zaczęło coś gwizdać,rzęzić i za autem niezła zadyma była.Po chwili silnik zgasł i nie daje się uruchomić.Co o tym myślicie,bo ja  niewiem co robić w tej chwili. :-(
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 18:18:22 przez Brt »
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Styczeń 2012, 08:26:22 »
Sądze że gdyby padła turbina to dało by się uruchomić auto. Czy jakiś CHECK Ci wyskoczył na desce?
gacus2004
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Styczeń 2012, 08:41:40 »
Nic nie świeci oprócz oleju.
NieAmator
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Styczeń 2012, 08:44:35 »
A może to czujnik oleju zwariował, gwizdanie to jak by turbina ale chyba auto powinno sie uruchomić jak najszybciej udaj sie do warsztatu. Pod korkiem oleju jakiegoś nagaru zupy albo czegoś?
gacus2004
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Styczeń 2012, 08:57:54 »
Też tak myślę,że powinno się uruchomić ,olej jest czysty,pod korkiem idealnie.Płyn chłodniczy czysty.Trudno mi zdiagnozować usterkę,bo nieodpala.
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Styczeń 2012, 09:00:30 »
trzask to bym miał obawę że to pompa wody albo rozrząd
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Styczeń 2012, 10:27:27 »
Kręci w ogóle silnikiem?
gacus2004
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Styczeń 2012, 17:14:31 »
silnik kręci,ale odpalić niechce.Obejrzałem turbo dzisiaj i jest rozwalone,wirnik tak lata w środku,że łopatki o obudowę trą.W wężu do intercoolera,oraz w kolektorze dolotowym  pełno oleju jest.Myślę,że kontrolka oleju zaświeciła się przez uszkodzone turbo i tam układ smarowania tracił ciśnienie.
NieAmator
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Styczeń 2012, 22:34:31 »
Łoooj bardzo go cisnąleś? gdzie tankowałeś?
gacus2004
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Styczeń 2012, 08:33:45 »
Cytat: "NieAmator"
Tankuję na ESSO,tutaj paliwo jest raczej dobrej jakości,jechałem  spokojnie,bo nigdy nie cisnę na zimnym silniku.Po jeżdzie ostrzejszej zawsze motor pracuje około minuty na wolnych obrotach,aby turbo sie schłodziło i zmniejszyło obroty i dopiero wyłączam go.Myślę iż poprzedni właściciel tego nieprzestrzegał i to znacznie skróciło żywotnośc turbiny.Niewiem co jest,bo  normalnie niedaje się uruchomić,a gdy dostanie spraya w dolot to odpala.Co może być tego przyczyną?
NieAmator
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Styczeń 2012, 09:13:49 »
no to znaczy że albo wtryski nie dają paliwa albo pompa siadła. Skoro w dolot idzie auto start i z auto staru go kręci, to znaczy że paliwa pompa nie podaje albo cos z tryskami.
gacus2004
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Styczeń 2012, 09:38:01 »
Sprawdziłem,pompa tłoczy paliwo,ktoś wymienił pompę rok temu(rachunek mam).Przewody przy wtryskach były luzowane i tam z listwy paliwo tryska mocno.Czy wtryski mogą się zablokować?
NieAmator
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Styczeń 2012, 10:31:42 »
zapiec. Wlej jakiegoś STP Dobrze dać je do czyszczenia. Niestety nasza Elantra XD do dzisiaj ma muła po paliwie z orlenu i czasami gaśnie:(
Leszek_S.
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Styczeń 2012, 12:25:10 »
Cytat: "NieAmator"
Pojedźcie z nią do Kuca... jak chcesz to dam Ci namiary niech ci gość przeczyści wstryski ewentualnie powie co jest grane.... :-/
[ Dodano: 2012-01-11, 12:28 ]
Cytat: "gacus2004"
.... gdy dostanie spraya w dolot to odpala.....
Broń cię Panie Boże przed takimi operacjami z samostartem - no chyba, że wiesz że chcesz się pozbyć silnika i samochodu... Roz.....esz pierścienie, bo spalanie stukowe daje potężne ciśnienie.... raz max dwa żeby dojechać do mechanika ale nie ciągle !!!!!!!!!! a jak ci zacznie dymić na niebiesko to już pozamiatane i slinik wymieniaj ;-) OSTROŻNIE z samostartami
gacus2004
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Styczeń 2012, 18:05:49 »
Cytat: "Leszek_S."
Cytat: "NieAmator"
Cytat: "gacus2004"
Leszku,ten samostart użyłem aby sprawdzić czy silnik w ogóle zapali,tak to wystrzegam się takich rozwiązań.Chyba wymienie motor,chcę kupić drugi silnik kompletny,ten który mam na oku ma nowiutkie wtryski założone.W moim natomiast pompa paliwa jest nowiutka ,sprzęgło nowe,świece żarowe .Co lepsze ,to ze starego przełożę,akurat silnik będzie na wierzchu,to i rozrząd się zmieni.Czy na niepracującym silniku podłączenie pod kompa coś da?
