Autor Wątek: [i30 GD] Czyszczenie - dezynfekcja parownika  (Przeczytany 62885 razy)
paradoks1
« dnia: 05 Sierpień 2013, 12:30:08 »
Z klimy pojawił się smrodek -  zapach octu . Muszę zdezynfekować parownik  Kupiłem w tym celu preparat  firmy WURTH  i tutaj pytanie:
W jaki sposób dostać się do parownika aby go "siknąć" (wężyk od spodu samochodu odpada bo sonda z Wurth-a się w nim klinuje)?
ed. tytuł i int. tekla
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpień 2013, 19:41:39 »
wyjąć filtr pyłkowy
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
Re: [i30] Czyszczenie - dezynfekcja parownika i30 NEW (2012)
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpień 2013, 20:33:59 »
Cytat: "paradoks1"
Zobacz tu podejrzewam że u Ciebie będzie podobnie.
paradoks1
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpień 2013, 22:51:05 »
Dziękuję  YARO
U mnie jest podobnie ale mam climatronika :
Polecam siknąć w otwór po czujniku temperatury oraz w otwór po " jeż- u od dmuchawy " po odkręceniu tych śrub. Oczywiście sondę wciskamy w stronę parownika . Ja zastosowałem środek WURTH  jestem bardzo zadowolony.
Dla dociekliwych schemat blokowy klimatyzacji
Wcześniej wypróbowałem środek typu GRANAT firmy LIQUI MOLY ale to wyrzucenie pieniędzy w błoto po 7 dniach zaczęło śmierdzieć -  zdecydowanie tego nie polecam !
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpień 2013, 12:43:36 »
Osuszacz jest chyba przy chłodnicy klimatyzacji, a to co zaznaczyłeś na zdjęciu to "jeż" od dmuchawy. W kabinie jest parownik, a chłodnica klimatyzacji to skraplacz.
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpień 2013, 17:07:03 »
osuszacz przy chłodnicy a parownik jest pod deską rozdzielczą
paradoks1
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpień 2013, 20:55:48 »
Opis poprawiłem teraz jest chyba dobrze ?
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpień 2013, 18:50:05 »
Jeszcze zdjęcie do poprawy.
paradoks1
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Styczeń 2014, 18:20:36 »
Minęły 4 miesiące i smrodek powrócił teraz poeksperymentuję z ozonatorem . WURTH był dobry ale kosztuje 40zł no i tak z  3 - 4 razy na rok trzeba prysnąć - to zdecydowanie za drogo. Mam zamiar kupić coś na allegro .  Jeszcze nie wiem jaki . Co możecie polecić ??
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Styczeń 2014, 19:58:24 »
Daj znać jak kupisz ozonator i jak się sprawdza.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Styczeń 2014, 18:24:56 »
Cytat: "paradoks1"
Minęły 4 miesiące i smrodek powrócił teraz poeksperymentuję z ozonatorem...Co możecie polecić ??
Mam taki od... chyba 2 lat - OZONATOR
b. dobra wydajność - 400mg/h
Stosuje 2-3 razy w roku i jestem zadowolony. Narzekać nie mogę.
paradoks1
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Styczeń 2014, 09:58:43 »
Ile czasu ozonujesz 10 min  -  więcej ?
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Styczeń 2014, 10:34:02 »
Cytat: "paradoks1"
Nie żałuję sobie. Od 30-60 minut. Najczęściej 30 minut.
paradoks1
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Marzec 2014, 17:52:33 »
Postanowiłem zakupić ozonator  o wydajności ok 4g/h tak by ozonowanie samochodu trwało max 10 min.Ozonatory tej mocy są dość drogie więc postanowiłem samemu coś takiego zbudować.
Na aliexpress zamówiłem tubę ozonową o nazwie  : LF-2205QSMT,5g   a  na allegro do kompletu zamówiłem pompkę  :POMPA/NAPOWIETRZACZ ACO-001
Całość zamontowałem w obudowie po UPS -ie .
Pierwszy test wyszedł rewelacyjnie ozonowanie 10 min wietrzenie 1h zapach ozonu lub jego pozostałości był wyczuwalny jeszcze przez 2 dni. Dzisiaj minął miesiąc od zabiegu
Jak na razie nic nie śmierdzi :)
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Kwiecień 2014, 15:31:57 »
Ciekawa rzecz może sam coś takiego zmontuje w wolnej chwili (choć na dzień dzisiejszy nie mam czasu  :-/ ) może na jesieni coś takiego stworzę w każdym razie, pomysł i wykonanie jak dla mnie rewelacja!
ps. W razie czego zgłoszę się o porady co do montażu maszynki  ;-)   no i oczywiście pisz jak się sprawuje  ;-)
