Autor Wątek: [Lantra J1] Problem z odpalaniem i falujące wolne obroty  (Przeczytany 16049 razy)
shooter3
« dnia: 04 Sierpień 2013, 17:15:45 »
Witam, przeszukałem już cale forum siedząc tu od ponad godziny i nic, mam problem z moja Lantra 1.6 b+g 114 KM silnik G4CR. Problem jest taki, ze ciężko jest ja odpalić, długo trzeba kręcić rozrusznikiem, czy to możne być wina kąta wyprzedzenia zapłonu, dalej na wolnych obrotach już po odpaleniu faluje delikatnie miedzy 900-1200 RPM, im jest cieplejsza tym granica się przesuwa o 250 RPM, stawiałem na to ze walnięty jest korkowiec, ale nie mogę go znaleźć. ostatni problem jest taki, ze nie wybiłem biegu pewnego razu i wysiadając szybko puściłem sprzęgło samochód szarpnął i od tego momentu na poziomie 1500-3000 RPM strzela z filtra powietrza. Problemy są dostrzegalne zarówno na benzynie jak i na gazie.
Edycja tytułu. tekla
Offline Marcin
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpień 2013, 21:13:46 »
Problem z odpaleniem, może być wina w czujniku położenia wału, można spróbować go wykręcić i przeczyścić.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpień 2013, 22:58:38 »
Jeśli masz przepływkę to do sprawdzenia. Dalej - cewka i kable. czujnik położenia wałka i wału.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpień 2013, 12:34:04 »
Cytat: "shooter3"
Jak najszybciej sprawdź ustawienie rozrządu.
shooter3
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Sierpień 2013, 22:08:08 »
możecie określić bliżej położenie czujnika wału? gdzie on jest? jakieś zjęcie albo dobry opis ;-)  z góry dzieki
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Sierpień 2013, 23:34:34 »
Z przodu silnika przy skrzyni. Obok czujnika oleju.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpień 2013, 23:38:09 »
A może tutaj silnik G4CR/4G61
39310-33010 do 15/04/1994
39310-33020 od 15/04/1994
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpień 2013, 23:42:11 »
Kolega ma G4GR wiec nie ma aparatu zapłonowego.
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpień 2013, 23:48:30 »
Popatrz na pierwszy post  :lol:
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Sierpień 2013, 23:51:38 »
A no tak. Zasugerowałem się jak widać błednie wypełnionym profilem.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpień 2013, 00:02:18 »
A może ma dwie landryny.
matunio20
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpień 2013, 09:47:02 »
U mnie tez falowały obroty, wymieniłem lambdę i się uspokoiło. Sonda najzwyklejsza uniwersalna
shooter3
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpień 2013, 12:45:21 »
[url=http://images61.fotosik.pl/56/84b9020e6e6c6a25m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images63.fotosik.pl/57/4e30fb4b4bac2f70m.jpg]Obrazek[/URL]
kolega ma racje G4CR tak jak wyżej mam taki aparat przypięty do wałka rozrządu BartBartez się
 pomylił
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpień 2013, 12:50:45 »
shooter3 wyjaśnij do końca masz J1 czy J2 czy obie.
shooter3
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Sierpień 2013, 21:52:56 »
mam j1, ale nie wiem dlaczego forum, kiedy wybrałem parametry mojego auta i model taki jak mam, automatycznie pokazuje ze mam j2
