Autor Wątek: [Santa Fe SM] Santa Fe 2.0 CRDI gaśnie przy dużych prędkości  (Przeczytany 45393 razy)
pascalo83
[Santa Fe SM] Santa Fe 2.0 CRDI gaśnie przy dużych prędkościach max 120 km/h.
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Sierpień 2013, 20:06:17 »
Wyjeli czujnik dali mi. Jest popekany ma brak kawalka . Czujnik walka rozrzadu. koszt 330zl brutto
felkner
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Sierpień 2013, 21:01:03 »
pascalo83
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Sierpień 2013, 13:24:15 »
dzieki za pomoc. Autko stoi w serwisie hyundai w lodzi, czekam na czujnik. Zalatwilem ze kupi go komis bo  to uszkodzenie mechaniczne. pewnie to potrwa. czy moze to byc ta przyczyna ze gasnie? czy jeszcze cos innego ?
[ Dodano: 2013-08-21, 19:19 ]
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WYMIANA POPEKANEGO CZUJNIKA ROZRZADU NIC NIE DALA NADAL GASNIE!!!!! SERWIS HYUNDAIA MOWI ZE POKRUSZONY WALEK ROZZRZADU . CZY TO MOZLIWE ZE DLATEGO GASNIE?
U NICH ROBOTA 900ZL PLUS 1300 WALEK ROZZRZADU CO RADZICIE ? CO ROBIC ?
DZIS ODEBRALEM Z SERWISU I DALEJ GASNIE.
felkner
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpień 2013, 08:19:25 »
pascalo83
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Sierpień 2013, 16:07:01 »
witam . diagnoza serwisu : efekt po340 czujnik polozenia walka rozrzadu - wymienilem , awaria obwodu bank 1 zapisany w ecu . mowia ze pokruszony walek rozzrzadu. musialbym wstawic do komisu auto komis zgoerz autostrada . szef komisu ok zwrocil za czujnik mechanika nie polecam !!!!! ale on sie zajmuje naprawa ma umowe z komisem . CO ROBIC ??????????????????????
[ Dodano: 2013-08-22, 16:09 ]
USZCZELKI W POMPIE WYMIENIONE 2 MIESIACE TEMU
[ Dodano: 2013-08-26, 14:24 ]
WITAM . DZIS DZWONIŁ MECHANIK OKAZUJE SIE ZE WTRYSKI SA DO REGENERACJI . CO PROPONUJECIE ?
[ Dodano: 2013-08-31, 07:29 ]
:-( PROSZE O POMOC!!! BRAK MI JUZ SIŁ DO SANTA FE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TERAZ PO ZREGENEROWANIU WTRYSKU ( JEDEN ZOSTAŁ ZREGENEROWANY POZOSTAŁE SPRAWDZONE SPRAWNE ) AUTO PRACUJE NA 3 CYLINDRACH I KOPCI NA CZARNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZBYC SIE AUTA?[/b]
felkner
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Wrzesień 2013, 16:42:12 »
pascalo83
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Wrzesień 2013, 10:03:13 »
usterka blad 009 nadal jest. ja juz sily nie mam do tego auta. moze swiece jeszcze? problemy sie zaczely po naprawie tej klawiatury . moze rozzrzad zle zalozyl albo jakis kabel urwal gdzies nie wiem juz
felkner
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Wrzesień 2013, 10:16:03 »
pascalo83
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Wrzesień 2013, 14:29:27 »
dzieki za podpowiedzi. teraz okazuje sie ze nie ma  bledu  juz 009 ale teraz zle pracuje na wszystkich cylindrach mimo regeneracji.  ale dziwne ze pokazuje blad czujnik walka rozzrzadu . on jest nowy ma 7 dni!!!!!!
felkner
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Wrzesień 2013, 16:42:23 »
pascalo83
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Wrzesień 2013, 16:33:04 »
okazuje sie ze byl popekany jakis plastik trojnog przy wtryskach. co to jest? moze walek rozzrzadu do wymiany ? czujniki wporzadku a blad jest czujnika wwalka rozzrzadu mozna z tym jezdzic?
[ Dodano: 2013-09-05, 23:06 ]
witam . silnik juz nie gasnie , blad dalej jest czujnik rozzrzadu, auto cos teraz dlugo kreci i klekocze jak traktor przy odpalaniu nierowno pracuje
marcaine
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Październik 2015, 10:40:05 »
Mam problem mój santek w ogóle nie chce odpalić dojechałem do pracy i było ok a teraz ie chce palić. Wcześniej ciężko odpalał było ok. Pokazywał błąd U0009 High speed CAN bus: obwód linii L zwarty do linii H. Pąpke w zbiorniku sprawdziłem jest ok . Błagam pomocy.
felkner
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Październik 2015, 18:56:33 »
marcaine
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Październik 2015, 13:27:51 »
Dzięki za info :) autko dopiero trafiło dziś do mechanika bo nie było komu go zabrać z lasu  :mrgreen: jak bede miał info co sie stało na pewno tu opisze
