Autor Wątek: [Atos] Remont skrzyni biegów  (Przeczytany 9822 razy)
jergar
« dnia: 15 Maj 2009, 18:06:45 »
Mam pytanie, czy może ktoś już robił w Atosie Prime remont skrzyni biegów i jaki w przybliżeniu był koszt. Pozdrawiam - :-D :-D :-D jergar-
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 11:53:32 przez Brt »
jergar
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Wrzesień 2009, 18:38:24 »
Juz zrobilem mały remont skrzyni 1300zł, komplet sprzegła 320zł oraz 350 robocizna
Witek
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Wrzesień 2009, 14:48:38 »
A co się działo, że musiałeś remont robić? Ile przebiegu masz?
jergar
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Wrzesień 2009, 20:34:28 »
Przebieg 85000km. wymieniłem przy okazji kompletne sprzęgło (320zł), olej 100zł,wyrzucenie skrzyni biegów 350zł,1300zł remont skrzyni biegów. Skrzynia wyła na 1,2,3 biegu na 4i 5 troche mniej. Podobno łożyska na wałku sprzegłowym ale dokładnie opisze jak dostane rachunek za pare dni.Pozdrawiam Jurek
Waldi
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2009, 10:29:39 »
straszne...
a to tak sie samo zepsulo czy katowane bylo czy cuś, zaniedbane
bo mnie cekawi co jak do tego doszlo, bo ma podobny przebieg, ale cena dobija
jergar
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Wrzesień 2009, 14:20:10 »
Autko mam od nowości, jeżdzone normalnie,3lata przeglady w servisie, następne latka servisowane poza servisem , od 58000km jeżdzi córka a ona ma ciężką nogę wyciąga nim po trasie prawie do 150 km na godz , od nowości na gazie i to wyszło juz za kadencji córki noo cóz zrobic takie życie trzeba naprawic i hulaj córko dalej :mrgreen:do tej pory wymieniłem rozrząd, 1 raz klocki, no i trdycyjnie na gazie przewody i swiece raz na 14 miesięcy teraz ma ok 83000km pozdrawiam Jurek
LeO
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Październik 2009, 10:58:46 »
Witam koledzy,
piszecie, że wymienialiście sprzęgło więc zapytam. Wczoraj odebrałem samochód od mechanika również po wymianie sprzęgła (320 zł sprzęgło + 350 zł robocizna) i zauważyłem, że znacznie wzrosły wolne obroty. Przed naprawą wszystko było OK - zachowywał się cicho, a teraz na biegu zerowym znacznie głośniej chodzi i obroty wzrosły. Mechanik twierdzi "że się ułoży i będzie normalnie" no ale ja jakoś nie jestem przekonany. Czy mieliście podobne doświadczenia?
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Październik 2009, 11:13:54 »
Wpływu to nie ma. Może przy składaniu o czymś zapomniał. Jakaś nieszczelność w dolocie, wężyk nie założony, opaska nie zaciśnięta itp.
jergar
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Październik 2009, 16:42:06 »
Sprzęgło nic nie ma wspólnego z pracą silnika u mojej córki po wymianie nic sie nie działo.
LeO
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Październik 2009, 08:17:13 »
Dzięki panowie, wróciłem do mechanika i okazało się że sprawa była błaha... poprawił linkę gazu i wszystko jest ok. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
