Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Jakie wybrać świece do LPG w 1,2 16v?  (Przeczytany 14241 razy)
tomek505
« dnia: 26 Lipiec 2013, 10:11:18 »
Koledzy poradźcie jakie wybrać świece zapłonowe do 1,2 16v. Myślałem o NGK PLKR7A 0,8mm. Macie jakieś inne propozycje tak by było dobre i nie zabardzo szarpnęły moim budżetem.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:29:42 przez Brt »
ziutek
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipiec 2013, 13:16:16 »
Sprawę świec do LPG przerobiłem dość boleśnie w moim poprzednim samochodzie(renault thalia).
Kupiłem specjalne świece do LPG : NGK LPG Laserline typ 1, wydałem ponad 300zł i co? I silnik co jakiś czas przerywał podczas przyspieszania na wolnych obrotach, tak jak na zużytych starych świecach.
A nie chciałem słuchać mojego mechanika, że wystarczy zmniejszyć przerwę między elektrodą środkową i zewnętrzną w zwykłej świecy i będzie dobrze. Zmniejszyłem przerwę na świecach ale okazało się, że mają bardzo delikatną konstrukcję i wręcz palcami można wyginać elektrodę zewnętrzną - po ustawieniu przerwy i przejechaniu kilkuset kilometrów i wykręceniu tych świec(objaw przerywania podczas przyspieszania) okazało się, że przerwa nie trzyma nadanego wymiaru...
Po tym jak stałem się lżejszy o 300zł na świece, które okazały się beznadziejne kupiłem po 8zł za sztukę zwykłe jednoelektrodowe świece (chińskie zresztą) i zmniejszyłem o około 30 % przerwę(można się posłużyć szczelinomierzem i młoteczkiem).
Samochód zaczął płynnie przyspieszać, bez żadnej czkawki, nie musiałem poprawiać przerw po przejechaniu większej ilości kilometrów.
Tak więc podstawowa zasada to kupno zwykłej świecy dobrej firmy z dobraną odpowiednio ciepłotą, zmniejszenie przerwy i częstsza wymiana niż na zasilaniu benzynowym. Kupowanie specjalnych świec do LPG to moim zdaniem wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Jeśli chodzi o i20 to jest mały wybór świec i drogie. Przytoczona NGK ma elektrodę platynową, ale innych nie znalazłem, a jest też tańsza niż denso i bosch. Ja bym zaryzykował, najwyżej troszkę zmniejszyć przerwę trzeba będzie (tak do 0,6).
tomek505
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpień 2013, 07:25:00 »
Dzięki za wskazówkę narazie zmniejszyłem szczelinkę do 0,7 i jeździ idealnie. Te NGK są o niebo lepsze niż "oryginały" założone w serwisie podczas przeglądu.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Wrzesień 2015, 18:25:43 »
Odpowiedź dla mulek18
Świece wymienia się co 35 tyś km lub co 2 lata.
Numer oryginału świeca zapłonowa do G4LA to 18827-09080
Champion RER8YC
NGK LKR6D10E
Jesteś z Rzeszowa to masz Fox pod bokiem.
http://www.fox.rzeszow.pl/swieca-zaplonowa-CHAMPION-RER8YC-HYUNDAI-i-10(4,257794,255208).aspx
http://www.fox.rzeszow.pl/swieca-zaplonowa-NGK-HYUNDAI-i-10-i20-BENZ-1-2(4,257794,262581).aspx
mulek18
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Wrzesień 2015, 18:30:38 »
dzięki za cynk w sprawie świec, podjadę tam. Jeszcze będę wdzięczny za klocki.
tomek505
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Wrzesień 2015, 07:25:11 »
Kolego Mulek ja do swojej i20 kupiłem klocki TRW. Całkiem dobrze się sprawowały aż do samego końca kiedy go sprzedałem. Przejechałem na nich 60k km. Zużywały się normalnie.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Wrzesień 2015, 19:17:38 »
Tomek o klockach to już tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5612 se pogadaliśmy.
Dodaj tag tematu który założyłeś dwa lata temu.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
Świece do i20 z 2011, benzyna 1,2
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipiec 2017, 11:23:11 »
Wprawdzie tu wątek jest o LPG, ale myślę, że nie ma co dublować tematów o świecach. Chodzi mi o to, czy macie jakieś doświadczenia ze świecami Champion ?
Pytam, bo mają wręcz podejrzanie niską cenę np. w stosunku do NGK, ale jak szukałem opinii na formach to są różne, jedni uważają, że NGK są o niebo lepsze od Champion, a inni, że odwrotnie i bądź tu mądry.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipiec 2017, 21:12:57 »
Champion był montowany na 1 montaż, u siebie w I20 zmieniłem świece przy przebiegu ~95kkm na NGK Irydowe. Auto jakoś żwawiej zaczeło reagować na gaz, i ogólnie ok także polecam. pozdrawiam
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipiec 2017, 18:40:50 »
Kup chaampiony  czy denso. Niestety NGK teraz pełno podróbek i trzeba uważać.
Sam mam w getzie ngk i to podobno najgorsze bo francuskie i jakoś wytrzymują sporo.
Jednak w motocyklu ngk padają po roku a co śmieszniejsze 5xdroższa irydowa tak samo.
Wcześniej miałem tico i tam championy śmigały 60tys przebiegu i nic nie przerywało.
