Autor Wątek: [Lantra J1] ABS - zapala się kontrolka przy dużych predkości  (Przeczytany 16258 razy)
Cezary51
Wczoraj na wspaniałej autostradowej obwodnicy Wrocławia po przekroczeniu 170 km\h zapaliła się lampka ABS.Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu zgasła.
Wracając do domu przy tej samej prędkości znowu się zapaliła.Wniosek do 170 ABS działa, powyżej nie. Co może być przyczyną (oprócz Anioła Stróża)?
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
[Lantra J1] ABS - zapala się kontrolka przy dużych predkościach.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Styczeń 2012, 11:50:16 »
W takich przypadkach przyczyną najczęściej jest pęknięty pierścień ABS
NieAmator
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Styczeń 2012, 16:27:44 »
Spokojnie ABS mi się w Lantrze przy 140 wyłączał, czujnik powoli wariuje nie ma strachu odstaw auto zgaś odpal i po problemie
[ Dodano: 2012-01-09, 16:30 ]
PS. Nie jeździj tak szybko!
Cezary51
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Styczeń 2012, 09:30:40 »
Lantra stara ale jara, daje radę.Tak szybko to lata jak ma autostradę pod kołami.
Wracając do tematu, wczoraj po oględzinach, okazało się, że jest wykruszony pierścień ABS.Do wiosny takich prędkości nie będzie to musi poczekać na wymianę.
Dzięki za naprowadzenie gdzie szukać.
marsmi84
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Styczeń 2012, 22:53:57 »
heheh Ty ABS chociaż masz;)
Cezary51
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń 2012, 12:18:35 »
Wyobraź sobie, że mam.Ale LPG nie mam.
marsmi84
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Styczeń 2012, 22:02:07 »
to i tak Ci poza ABS-em silnika zazdroszczę...;/
