Autor Wątek: [i30] Awaria klimatyzacji - zatrzymanie silnika  (Przeczytany 35584 razy)
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Maj 2017, 10:54:11 »
dziś na dworze 19oC
Klima po 4 latach od wymiany działa wzorowo.
Czasem przeszkadza, ale wycieraczki wyrównują pole widzenia.
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #31 dnia: 31 Maj 2017, 18:22:56 »
Kurcze u mnie kiedyś zauwazylem w tym samym miejscu na klapie kreske
z jakiej oliwy czy cos, oleiste w każdym razie. Tzn bardziej krople niż krecha.
Na dole w okolicy kolka sprężarki nic nie widać.
Zero dziwnych objawow, obroty ok, chłodzenie ok (szybe tez zamrozić potrafi :P)
nic się nie dzieje po wlaczeniu klimy.
Jedyne to czego bym się mogl przyczepić to czasem (na zasadzie raz na 100)
przy spadaniu obrotow na wolne (przed skrzyżowaniem itp.), jak sa poniżej 1000, przez, nie wiem, sekundę cos wpada w rezonans, zarzęzi i cisza za chwile - wszystko ok.
Aha, dzieje się to tylko na nawiewie na "2" i na wlaczonej klimie, na innyc "biegach" nawiewu jest spoko. Na wylaczonej klimie oczywiście bez problemów.
Wiec prawie ze w sumie nic. No ale kreska się pojawila jakos w styczniu, wytarłem ja i nic się nie pojawilo więcej a klima chodzi non stop.
Jak myślisz? Uszczelniacz? Tyle ze kurcze poza maska ani pol sladu gdzie indziej:)
Offline wolodi
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Czerwiec 2017, 08:41:46 »
Mam pytanie czy do wymiany czujnika ciśnienia klimatyzacji trzeba opróżnić układ? czy wystarczy wykręcić i wkręcić nowy? mam jeszcze pytanie ma ktoś może jakiś schemat gdzie w i30 są wszystkie połączenia z kabla masowego z karoserią?
